PowerWheels Опубликовано: 18 октября 2017 Жалоба Share Опубликовано: 18 октября 2017 При проезде неровностей на малой скорости, и особенно звук отчетливо слышно при проезде лежачих полицаев, при перекатывании задней оси и приземления издается скрипящий, маятниковый скрип. Заехал к дилеру, оказалось этот звук издает тросик который проходит через некое кольцо. Кольцо смазали смазкой не загоняя да же на подъемники с миром отпустили, звука нет. Проехав около 2000 км звук опять стал иногда проявляться, записался, подъехал. На этот раз набили литол, сказали что все будет ок. На вопрос, а можно ли этот конструктивный недуг исправить последовал отрицательный ответ. GM пока не придумали решение данного вопроса. Если кто то решил какими то альтернативным методом, прошу поделиться. Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nikita Опубликовано: 18 октября 2017 Жалоба Share Опубликовано: 18 октября 2017 18.10.2017 в 16:57, PowerWheels сказал: При проезде неровностей на малой скорости, и особенно звук отчетливо слышно при проезде лежачих полицаев, при перекатывании задней оси и приземления издается скрипящий, маятниковый скрип. Заехал к дилеру, оказалось этот звук издает тросик который проходит через некое кольцо. Кольцо смазали смазкой не загоняя да же на подъемники с миром отпустили, звука нет. Проехав около 2000 км звук опять стал иногда проявляться, записался, подъехал. На этот раз набили литол, сказали что все будет ок. На вопрос, а можно ли этот конструктивный недуг исправить последовал отрицательный ответ. GM пока не придумали решение данного вопроса. Если кто то решил какими то альтернативным методом, прошу поделиться. То же самое было. Сказали что смазали прошло 5000 пока не возвращался. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
