Нужен совет.
Ребята машинку только купил, пропали все прааые поворотники. Где находится предохранитель или в чем может быть причина, может кто сталкивался? После мерседеса неделя уже проблемки по электрике, на мерсе за 2 года не чего не беспокоило
Sent from my BLN-L21 using Cadillac Team Russia mobile app
15 часов назад, dmitry 111000 сказал:
под капотом все мытое наверное? туда если воды не лить да в электрику всякие шерханы не ставить, с ней 0 проблем, прдохранительный блок под капотом слева, черная треугольная коробочка, внутри схема что за что отвечает, в багажнике так же около аккумулятора на крышке закрывающей аккум так же наклейка что где почем...
У меня было подобное на CTS 3, пропал правый поворотник и ходовые, правый радар слепых зон. Т.к. машина только выехала от дилера, то по гарантии и делали.
По словам мастеров дилера дело было в предохранителях (правда непонятно, чего так долго их искали, пришлось и несколько часов там сидеть, и машину оставлять), а вот радар под замену, поставили новый. Чем так убили — хз.
Кстати может быть реально дело в доп. оборудовании, т.к. перед продажей ставили, могли чего-нибудь коротнуть.
Изменено пользователем Archy
Дело в том чтр нет надписи ни по поворотникам, ни по подсветке номера, получается все выдергивать и смотреть, двс не мыл, все вроде сухо
Вот по мануалуbc65a2e88a0776797cb315325b42b9e1.jpg73a638ab8f7ded21d1c451f259bed4a3.jpg897a915985bce39c7125c7c8e0603889.jpg2b462669e6bc665be2e6c3ba0edcdded.jpg447a752e21539b2bc5e8097a58d4b394.jpgb6e81d504a51c4e33fb2736ed8f163c2.jpg47bd3024ab652c3a313ae1b056897ade.jpg
Перестало работать после дождя
Придется все по очереди смотреть, видимо не кто не сталкивался
Только что, dmitry 111000 сказал:
крышку багажника не заливало? там рядом BCM блок управления, недавно от водички он погорел, аж 2 раза на ситике...
Разобрался!!!!! Перегорел предохранитель, осталься вопрос почему
7 минут назад, dmitry 111000 сказал:
Если после дождя то где-то коротыш или между собой или на кузов, лучше найти...
Ну вот та же история, поздравляю! :) Напиши номер предохранителя для потомков, или черкни на фото. Наверяка кто-нибудь потом спасибо скажет
Завтра зафотаю, сегодня не было времени
