Это популярное сообщение. Тимур Prm Опубликовано: 19 января 2018 Это популярное сообщение. Жалоба Share Опубликовано: 19 января 2018 Многие сталкиваются с данной ошибкой, и думают, что надо менять какой либо и задних парктроников))Дк вот, сейчас я в кратце опишу вам, что это такое и как это решить собственными руками, (по желанию, конечно, можно съездить и в сервис).Перевод тут понятен, думаю всем, дословно: Парктроники заблокированы, читай мануал (одну из книжек прилагающуюся к машине)50% это заледеневшие либо заметеные толстым слоем грязи задние парктроники, лечится это мойкой машины))А вот вторые 50% случаев это разьем, соединяющий жгут проводки заднего бампера с общей проводкой кузова. Расположен он под задним бампером с правой стороны, что на седанах, что на купэ. Причиной "блокировки" парктроников является налипшая на сами разъёмы грязь, снег и влага попавшая внутрь контактов, а так же, на морозе от старости контакты могут поджиматься от перепадов температуры, либо быть уже окисленны в разной степени. И крайний вариант, при старательном вычищении льда, висящего под задним бампером, вы можете повредить разьем или саму проводку, так как в этих углах заднего бампера скапливается не мало льда, который соответсвенно и налипает на этот разьем.Решение проблемы:Почистите и просушите разьем, разомкните защелку и расцепите половинки между собой.Осмотрите провода входящие в разъёмы с обеих сторон на целостность, если выпавших нет, значит все ок)) а если же есть, то надо достать саму фишку из разъёма и припаять обратно, либо обратится к тем, кто умеет паять))Если контакты окисленны, почистите их соответствующей химией (гугл в помощь), Аккуратно!!! чтобы не погнуть сами фишки.После чего суши, желательно воздухом под давлением или обычным феном. Защелкиваем разьем между собой до ЩЕЛЧКА. После чего можно взять обычную черную изолента и перемотать целиком, начиная с проводки затем разьем и заканчивая второй частью проводки. Мотаем плотно, изоленты не жалеем.Затем защелкиваем его на свое место по бампером.Вот и всё, теперь все работает.Всем удачи)) Sent from my D6633 using Cadillac Team Russia mobile app Archy, Maxim, Boxer и 2 других отреагировали на это 5 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Byt0486 Опубликовано: 4 июля 2019 Жалоба Share Опубликовано: 4 июля 2019 А этот разъём отвечает за задние противотуманки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 4 июля 2019 Жалоба Share Опубликовано: 4 июля 2019 4 часа назад, Byt0486 сказал: А этот разъём отвечает за задние противотуманки? не, у ПТФ свой разъем Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
