Про крутые проблемы с электрикой
ni.kovi
Приветствую!
Есть проблема: при включении дворников вся электрике в машине отрубается, дворники соответственно не работают тоже.
Опытным путём (вставив OBDшку) выяснил, что с ней (OBDшкой) всё начинает работать. Но, при включённых эл. приборах (свет, подогревы всего и вся, музыкой) и открытой двери подсветка чуть моргает, при срабатывании омывателей фар снова появляется сообщение, что датчик дождя включён.
Просканировав Easy Diag выявил следующие ошибки:
P0842-00 Transmission fluid pressure switch 1 circuit low voltage
P0989-00 Transmission fluid pressure switch 5 circuit low voltage
U0140-00 Lost communication with BCM
U0155-00 Lost communication with IPC
B320A-39 Front door window motor internal electronic failure
B320A-42 Front Door Window Motor Calibration Data Set not programmed
U1500-31 Inter-Device Dedicated Bus 1
B320A-4B Front Door Window Motor Calibration Not Learned
B2555-01 Passenger Compartment Lamp Control Circuit Short to Battery
B3849-00 Exterior Door Handle Switch Circuit
U0073-00 Control Module Communication Bus A OFF
C0131-5A ABC/TCS Pressure Circuit Plausibility Failure
U0140-00 Lost Communication with Body Control Module
U1827-00 Lost Communication with Steering Angle Sensor Module
Сейчас езжу с вставленной перемычкой в 4 и 5 контакты диагностического разъёма  ;D.
Больше всего смущает ошибка коротыша лампы в пассажирской двери, при всём при том, что все лампы там горят... Ошибку коробки списываю на то, что на ходу пытался пользоваться дворниками без перемычки.
Самое интересное то, что всё я выше описал, происходит исключительно во влажную погоду. Если машина денёк отстоится под крышей или в гараже, всяких глюков и багов не происходит, даже подсветка не моргает....
Товарищи, есть мысли, как можно с этим справиться?
P.S. Поездку в сервис не предлагать: уже запланирована на 1 марта
Мб от влаги где-то Коротит. Под капотом целостность изоляции глянь. Ну или не течёт ли где вода в салон/багажник. Если в потолке провода замыкает, то дичная хрень творится
  16.02.2018 в 20:00, Yu_Ard сказал:
Expand
В салон вроде не течёт. Да там наверху всего один один коннектор то. Под капотом всё вроде как целое. Массу на кузов везде проверил.
Кто-то говорит, что коротыш лампы - самое страшное. Так ли это?
  19.02.2018 в 06:15, ni.kovi сказал:
Expand
Проводку потолка выруби и проверь, изменится ли что
  19.02.2018 в 15:36, Yu_Ard сказал:
В правой задней стойке фишка на весь потолок
Expand
Принял, посмотрю.
