Это популярное сообщение. Strip Опубликовано: 26 апреля 2018 Это популярное сообщение. Жалоба Share Опубликовано: 26 апреля 2018 Всем привет. Сегодня утром не смог уехать. Сажусь в авто - а ключ, а вернее ручку вместо него, на рулевой колонке не повернуть. Неоднократно выходил и садился обратно, щелкал на брелке открыть/закрыть - брелок работает, батарейка жива. Иногда появлялась надпись электроник кей нот детектед. Всячески клал ключ в нишу в подлокотник. Скинул клемму аккума, думал глюк - не помогло. Потом сходил за вторым ключом домой - кроме как другого положения сиденья результатов не дало. В чем может быть дело, может кто-то сталкивался? Думаю дело не в батарейке - на нажатия кнопок на обоих ключах машина нормально отзывается Maxim, dmitry 111000 и sniper12 отреагировали на это 3 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dmitry 111000 Опубликовано: 26 апреля 2018 Жалоба Share Опубликовано: 26 апреля 2018 А когда тормоза нажимаете фонари загораются? Может лягушка сломаласьSent from my BLN-L21 using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 26 апреля 2018 Жалоба Share Опубликовано: 26 апреля 2018 1 час назад, Strip сказал: Всем привет. Сегодня утром не смог уехать. Сажусь в авто - а ключ, а вернее ручку вместо него, на рулевой колонке не повернуть. Неоднократно выходил и садился обратно, щелкал на брелке открыть/закрыть - брелок работает, батарейка жива. Иногда появлялась надпись электроник кей нот детектед. Всячески клал ключ в нишу в подлокотник. Скинул клемму аккума, думал глюк - не помогло. Потом сходил за вторым ключом домой - кроме как другого положения сиденья результатов не дало. В чем может быть дело, может кто-то сталкивался? Думаю дело не в батарейке - на нажатия кнопок на обоих ключах машина нормально отзывается а руль не заблокирован? если заблокирован его шевелите туда сюда и крутите... бывает блокировка руля блокирует ключик... чуть нажмите на сам ключик, АКПП подергайте вперед назад чутка, только что писали о таком глюке, в нейтрали как себя ведет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Strip Опубликовано: 26 апреля 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: 26 апреля 2018 Насчет фонарей сложно сказать - я ж в машине сидел, когда светло не видно). Но тормоза я всегда нажимал когда ручку зажигания уже повернул, перед непосредственным заводом. То есть при первоначальном движении ручки я тормоза не нажимаю. А сейчас вообще эту ручку не сдвинуть Руль вряд ли заблокирован - когда накануне уходил точно не трогал. Вечером вернусь с работы буду пробовать ваши советы, спасибо за мысли Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Strip Опубликовано: 26 апреля 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: 26 апреля 2018 В общем всё оказалось тщетно. Руль не заблокирован. Ручка акпп тоже не двигается - надо хоть немного ручку зажигания повернуть для ее разблокировки. На тормоз нажимал. Попробовал завести с кнопки пульта, находясь снаружи - не завелась. Похоже чет серьезно прихворала электроника. Завтра эвакуатор/профильный сервис...( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 26 апреля 2018 Жалоба Share Опубликовано: 26 апреля 2018 49 минут назад, Strip сказал: В общем всё оказалось тщетно. Руль не заблокирован. Ручка акпп тоже не двигается - надо хоть немного ручку зажигания повернуть для ее разблокировки. На тормоз нажимал. Попробовал завести с кнопки пульта, находясь снаружи - не завелась. Похоже чет серьезно прихворала электроника. Завтра эвакуатор/профильный сервис...( @americanets Рома и @GOLISHEV DENIS все тут, созванивайтесь, чинитесь) Strip отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Это популярное сообщение. Strip Опубликовано: 26 апреля 2018 Автор Это популярное сообщение. Жалоба Share Опубликовано: 26 апреля 2018 16 минут назад, Maxim сказал: @americanets Рома и @GOLISHEV DENIS все тут, созванивайтесь, чинитесь) Да,к американцу только что отвез на ремонт. Разгадал я эту загадку. Нашел в интернете описание подобного случая, и он оказался как раз моим. В рулевой колонке есть шлейф. Когда руль туда-сюда ездит в итоге шлейф, криво уложенный в калининграде, может перетираться. Когда руль максимально сильно выдвинут к водителю, то шлейф натягивается и, будучи поврежденным, теряет контакт. Если руль от себя отодвинуть обратно к панели, то контакт появляется и всё начинает снова работать. Я езжу с максимально подвинутым к себе рулем, вот и поймал такую тему. Хорошо, что регулировка руля работает и без зажигания. В общем, если у кого будет такая же проблема - отодвигайте от себя руль - сможете завести и доехать до сервиса, если сами не хотите ковыряться с проводкой) dmitry 111000, DUST, Maxim и 1 другой отреагировали на это 3 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 26 апреля 2018 Жалоба Share Опубликовано: 26 апреля 2018 Огонь, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
VALEO Опубликовано: 27 апреля 2018 Жалоба Share Опубликовано: 27 апреля 2018 Руль блокирнулсяSent from my SM-A700FD using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
