Магнитола не читает треки с флешки
Люди добрые, помогите победить шайтан балалайку!
В общем проблема следующая:
Скачиваем песню из интернета, загружаем её на USB носитель (далее флешка), вставляем в USB порт в а/м и тут хренак, а песня не воспроизводиться или воспроизводиться, но не до конца.
Совет смени флешку не прокотил, раз 5 менял толку от этого нет!!!
На просторах чата выяснили, что может быть проблема в типе битрейта VBR или CBR.
После была скачана программа для смены битрейта и о чудо всё заиграло и запело, но теперь песни стали играть не до конца.
Может кто знает как решить данную проблему.
А скинь файл сконвертированный, посмотрю на предмет возможных ошибок в содержимом. Ну и может кто на втором ситике себе скинет для теста, чтобы понять, в файле проблема или в мозгах мультимедиа
Только что, Archy сказал:
А как на форум песню добавить?
Тут только фото разрешены.
Куда-нибудь на я.диск можно или mega.nz, а сюда только ссылку
https://cloud.mail.ru/public/BCFx/5e4wrTB4G
12 минут назад, Saymon сказал:
у меня с зайцевнет почти ничего не читает
p.s. какую херню Вы слушаете!!!)
Только что, пан Зюзя сказал:
https://cloud.mail.ru/public/Gox2/f7kAedoU8
Первый трек (баста) чисто оборван, 2:56 по длине, явно отрезано или в оригинале или при конвертировании.
Второй (ленинград) вроде целый, по крайней мере заканчивается фейдаутом, с ним тоже проблемы при воспроизведении?
До конвертации не было проблем.
А теперь есть.
Давай оригинал, посмотрю
Из дома скину, чуть позже
https://cloud.mail.ru/public/CFg6/57aFr7tSs
Вот ещё.
Я использую онлайн конвертер, все читает, а реньше через один
Егор Крид резаный, целой минуты не хватает, сравниваю с https://music.yandex.ru/album/5183623/track/40000597
В басте полторы минуты не хватает по сравнению с оригиналом http://take.ms/qkacz это не ошибка в данных, просто файл короче почему-то, может типа триальная версия конвертера режет?! Они обычно пишут об этом, мол заплатите и будет полностью.
Вот для теста сохранил просто в аудио-редакторе, не конвертере, в CBR: http://take.ms/kTDRf (сохранение в правом верхнем углу), попробуй в машине. Если нормально играет и полностью, значит конвертер другой нужен, можно и онлайн, не важно.
13 часов назад, Saymon сказал:
А вот Баста оригинал
https://cloud.mail.ru/public/JJ4r/GYHaZQQaT
Вот с этой вообще парадокс, вчера залил на флешку домой ехал играла полностью, а сегодня с утра он её вообще не увидел.
10 часов назад, Archy сказал:
Скачал, сейчас попробую.
15 часов назад, пан Зюзя сказал:
А откуда скачивать?
2 минуты назад, Saymon сказал:
А откуда скачивать?
я с рутрэкера все качаю. но там в основном альбомами дискографиями. по одной песни не найти
и еще проблема, нифига не хочет читать аудио с ютуба.
Вот ссылка на него сегодня с флешки:
https://cloud.mail.ru/public/NAmP/1eehagkhL
Многие торрент-клиенты умеют выборочно файлы из торрента скачивать, сильно помогает при качании дискографий, когда нужна пара песен всего.
Про аудио с ютуба не понял, ситик не читает?
Сравнил этот файл с оригиналом, они одинаковы! Т.е. он не испортился на флешке или типа того, это его плеер заигнорил, вот как можно это проверить (в windows):
F:\>certutil -hashfile "basta_-_kogda_ya_smotryu_na_nebo_ya_letayu..._(orig).mp3"
Хэш SHA1 basta_-_kogda_ya_smotryu_na_nebo_ya_letayu..._(orig).mp3:
c27b4501345d68c459515a7f995f8ef1555318fb
F:\>certutil -hashfile "basta_-_kogda_ya_smotryu_na_nebo_ya_letayu..._(zaycev.net)_broken.mp3"
Хэш SHA1 basta_-_kogda_ya_smotryu_na_nebo_ya_letayu..._(zaycev.net)_broken.mp3:
F:\>certutil -hashfile "basta_-_kogda_ya_smotryu_na_nebo_ya_letayu..._(CBR).mp3"
Хэш SHA1 basta_-_kogda_ya_smotryu_na_nebo_ya_letayu..._(CBR).mp3:
d196aef5616f11d87d0802a6d2e55fbd9b275271
Т.е. если хеш одинаков, значит файлы одинаковы. (orig) это вчерашний оригинальный файл, broken — сегодняшний, CBR — пересохраненный мной вчерашний
9 минут назад, Archy сказал:
Проверил трэк - "CBR — пересохраненный мной вчерашний" играет нормально и до конца.
2 часа назад, Archy сказал:
С помощью какой программы конвертировали?
Использовал не специализированный конвертер, а просто программу для работы со звуком — Audacity + LAME энкодер для mp3. Программа бесплатная, но я бы не рекомендовал её именно для конвертирования, т.к. она не сохраняет например приложенную к оригиналу обложку альбома и в принципе для работы с большим числом файлов не так удобна, как специализированные конвертеры. Но чтобы например подрезать какой-нибудь трек для звонка или фильтр наложить — самое то.
Ссылка: https://www.audacityteam.org
Изменено пользователем Archy
добавил ссылку на сайт
Связано это с типом конвертера которым был ужат mp3. Смотрите в свойствах если конвертер LAME3.9x - играть будет (битрейт по барабану)- на LAME3.99r проверено, а если Lavf или еще какой не самый распространенный (определяем методом тыка) - пролистает. Поэтому конвертируем по новой с тем же битрейтом, но с помощью LamE.
Да, весьма вероятно. Жаль не посмотреть, каким кодеком изначально был файл пожат, но становится понятно, почему перепаковка работает.
  • 3 weeks later...
  • Maxim pinned this тему
  • 7 months later...
В общем не знаю как с этой магнитолой воевать.
Полгода всё нормально, теперь опять, записываю через конвертер и хрен она что видит. :FIRE:
Достала млин.
