Зимний период
Друзья поделитесь опытом..CTS 2008 3.6 стоит на улице 4 дня без движения при Погоде до -8 вчера собрался ехать подходу а он не открывается,ключа у меня в брелке нет а на открытие с пульта не реагирует реагирует только индикатор замочка на приборке когда жму на пульте кнопку закрытия 5 сек индикатор тухнет а он все равно не открывается!!
Можно попробовать багажник открыть
Кнопкой, когда акб сдох бывает хватает багажник открыть.
можно через решетку проволокой с крючком на конце поддернуть открытие капота и потом его открыть и прикурить, тогда откроется. Опыт положительный был. Надо постараться дернуть данный стопор.
Если тянуть не за трос а за ручку то я че то забыл как открывается????‍♂️????‍♂️
тросик крепится к стопору, так что выуживать надо или тросик или туда как-то подлезть и цепляться за то к чему тросик крепится, его видно вроде
Изменено пользователем basilevs
Пробовал прикуривать батарейку в пульте поменял,вообще не реагирует никак,что может быть??
так, что-то я начал сомневаться, что верно понимаю суть проблемы. Машина стоит, в нее попасть нельзя, на ключ не реагирует, физического ключа нет...  свет звуковые сигналы есть, как следствие выясняем акумм разряжен или нет? если аккум не разряжен, то можно предположить, что разом навернулись все микрики в дверях, то тогда непонятно почему не реагирует багажник... если аккум разряжен аж в минус, то надо открывать капот курить тачку и открывать двери или багажник.
Прикуривал,накидываю клеммы на тачке которой прикуриваю нагрузка не идёт и клеммы которые на кадиллаке не искрят когда одеваю клеммы проводов прикуривания на плюсовую клемму у кадиллака которая под капотом
