Dassa Опубликовано: 4 декабря 2018 Жалоба Share Опубликовано: 4 декабря 2018 Ситуация бесячая до безобразия( Отдал машину на покраску бампера и крыла. Естественно снимали-ставили передний бампер. В ходе работ согласовали со мной ремонт форсунки (полагаю омывателя фар), типа она куда-то не до конца что-то там...Забрал машину с пустым бачком омывателя, залил жижу, на след утро уведомление "долейте жижу". Ладно, залил ещё банку на ночь, с утра вижу лужу под левой форсункой и прямо видно, что откуда-то из неё капает. При этом омыватель работает, всё брызгает как надо - только жижа уходит. Окей, отдал машину назад исправлять косяки, через 2 дня звонят, ноют, что мол 15 часов убили, но проблему нашли. Показали видео, на котором на незаведенном моторе (без зажигания) эта форсунка сама льёт воду (при этом вынутая из бампера, поэтому я хз должно быть так или нет). Окей, мне пофиг в чём там дело, лишь бы исправили, погода то говно, без омывателя никак. Приехал домой, залил жижу, пытаюсь почистить стекло: моторчик жужжит (жужжит обычно, не так, будто со дна качает), но жижа никуда не льётся. В общем, на опыт этих ребят надежды особой нет, может кто сталкивался с аналогичным "поведением" системы, каким было решение? куда мне их носом ткнуть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 4 декабря 2018 Жалоба Share Опубликовано: 4 декабря 2018 48 минут назад, Dassa сказал: Ситуация бесячая до безобразия( Отдал машину на покраску бампера и крыла. Естественно снимали-ставили передний бампер. В ходе работ согласовали со мной ремонт форсунки (полагаю омывателя фар), типа она куда-то не до конца что-то там...Забрал машину с пустым бачком омывателя, залил жижу, на след утро уведомление "долейте жижу". Ладно, залил ещё банку на ночь, с утра вижу лужу под левой форсункой и прямо видно, что откуда-то из неё капает. При этом омыватель работает, всё брызгает как надо - только жижа уходит. Окей, отдал машину назад исправлять косяки, через 2 дня звонят, ноют, что мол 15 часов убили, но проблему нашли. Показали видео, на котором на незаведенном моторе (без зажигания) эта форсунка сама льёт воду (при этом вынутая из бампера, поэтому я хз должно быть так или нет). Окей, мне пофиг в чём там дело, лишь бы исправили, погода то говно, без омывателя никак. Приехал домой, залил жижу, пытаюсь почистить стекло: моторчик жужжит (жужжит обычно, не так, будто со дна качает), но жижа никуда не льётся. В общем, на опыт этих ребят надежды особой нет, может кто сталкивался с аналогичным "поведением" системы, каким было решение? куда мне их носом ткнуть? доедь до @GOLISHEV DENIS или @DixieRoad пусть смотрят, там эта выдвижная система капризная сама по себе. То замерзла, то грязная, то еще что-то Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
EvgenySE Опубликовано: 4 декабря 2018 Жалоба Share Опубликовано: 4 декабря 2018 Заткнуть ее и делу конец. При снятии/ установки бампера всегда отваливается. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DixieRoad Опубликовано: 5 декабря 2018 Жалоба Share Опубликовано: 5 декабря 2018 Вариантов, что случилось немало. Раз система негерметична, значит либо где-то поврежден шланг, либо сама форсунка. Соответственно по хорошему нужно приехать на диагностику, снять бампер и посмотреть что же там сломано. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dassa Опубликовано: 5 декабря 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: 5 декабря 2018 "сделали" ещё раз)) теперь работает всё, кроме форсунки омывателя правой фары Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 5 декабря 2018 Жалоба Share Опубликовано: 5 декабря 2018 5 минут назад, Dassa сказал: "сделали" ещё раз)) теперь работает всё, кроме форсунки омывателя правой фары приготовил попкорн Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
EvgenySE Опубликовано: 6 декабря 2018 Жалоба Share Опубликовано: 6 декабря 2018 И вторую трубку заткнуть. Зимой прямо беда с этими омывателями. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
