Замена Мотора LLT- 3,6 на CTS2
Cesar’
1 час назад, Cesar’ сказал:
и подойдёт ли его блок ЭБУ ко мне,Могу ли я своими силами его заменить?!
про разъемы не знаю точно, Саня к примеру может подскажет @app90 и сам заменить сможешь, НО, его надо будет прописать в машину, подружить с другими блоками, прописать твой VIN в него, это 100%, старый твой работает т.к. прописан, а движка по факту та ж самая с мелкими изменениями
Так на вашем родном блоке машина завелась и работает? Ошибки выскочили? При замене блока управления двигателем в него нужно прописать вин номер машины, прописать ключи зажигания,прописать к нему остальные блоки
Работает без проблем. У меня выскочили ошибки по катализатору,я их удалил через Torque. Больше они не беспокоили.
Cesar’
Cesar’
Так смысл менять мозги? Разве что из-за того что они прошиты
Sent from my Mi A1 using Cadillac Team Russia mobile app
Моторы то одинаковые зачем менять мозги? Мозги 2011 года отличаются ПО существенно и могут некоректно начать работать с коробкой, итд. А пришить то их чтобы машина завелась не проблема
Изменено пользователем americanets
Коробка стоит от донора. И поскольку катализаторы у донора удалены то мозги прошиты.
Cesar’
ну тут явно каталики и 650 это не горит лампочка ЧЕК на приборке а 607 это проводка итд итп
A P0607 could be caused by one or more of the following
- Loose ground terminal on PCM/ECM
- Dead or defective (12V main) battery
- An open or short in the power or ground circuit
- Loose or corroded battery terminals Failed PCM/ECM
+100500
Ok! Каталиков нет)
Поправьте если ошибаюсь.Стоят обманки а мозги не прошиты,значит так и будет выкидывать данный код?!
И 607 есть обрыв цепи ?!;
Cesar’
Ok! Каталиков нет)
Cesar’
Обманки не работают, надо отшивать и правильно, 607 да, косяк где-то с проводкой
Логично если двигатель меняли могли и повредить или не подключить. На счёт катализаторов,я имел ввиду обманки(пламегаситель).
В любом случае спасибо)!!!
Cesar’
Пламягас не обманка, надо прошивку менять...
Я выразился не правильно...
Cesar’
По этому и хотел поставить ЭБУ с донора...
Cesar’
