Archy Опубликовано: 4 марта 2019 Жалоба Share Опубликовано: 4 марта 2019 Регистратор AVILINE DVR-B, заметил, что регик завис во включенном состоянии. Не пишет, не реагирует на кнопки, но включен — жрет энергию. Успешно забыл про это, пока не увидел через пару дней, что снег на машине в районе регистратора растаял быстрее, чем в других местах, а значит в этом состоянии жрет он прилично. Видел несколько отверстий на нём, взял булавку, стал тыкать. Ноль эмоций, оказалось, что слева у него отверстие — датчик освещенности, справа — микрофон. Даже не знаю, работают ли теперь В общем поиск инструкции (а на официальном сайте нет инструкций ) показал, что кнопка включения находится под экраном в районе болта крепления (см. скриншот). Кнопка эта работает только на выключение. Включение происходит штатно — включением двигателя. После процедуры выключения и включения всё заработало как надо. Предполагаю что проблема в температуре, уже не в первый раз после сильного мороза (>-20С) он дуркует. Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
