bcman 12 Posted May 10, 2019 Report Share Posted May 10, 2019 Интересно, с чем это связано ? Стрелочный спидометр показывает достаточно точно, если по GPS замерять. На скорости 120км/ч, разница около 1км с GPS. Но при этом цифровой, который можно вызвать через меню дает ошибку около 9км/в плюс. Не то, чтобы это как-то дико напрягало или беспокоило, скорее технический интерес - почему так происходит и у многих ли так ? Получаеют же данные о скорости же они из одного источника, датчика на валу коробки ? Quote Link to post Share on other sites
Maxim 2507 Posted May 11, 2019 Report Share Posted May 11, 2019 11 часов назад, bcman сказал: Интересно, с чем это связано ? Стрелочный спидометр показывает достаточно точно, если по GPS замерять. На скорости 120км/ч, разница около 1км с GPS. Но при этом цифровой, который можно вызвать через меню дает ошибку около 9км/в плюс. Не то, чтобы это как-то дико напрягало или беспокоило, скорее технический интерес - почему так происходит и у многих ли так ? Получаеют же данные о скорости же они из одного источника, датчика на валу коробки ? Колеса штатные? Размер? Quote Link to post Share on other sites
bcman 12 Posted May 11, 2019 Author Report Share Posted May 11, 2019 Штатные, но какие это имеет значение, если "оба спидометра" штатные ? На всякий случай уточню, проблема не в том, что есть рассинхронизация с реальной скоростью(по GPS), а рассинхронизация "внутри машины", двух спидометров. Quote Link to post Share on other sites
Maxim 2507 Posted May 11, 2019 Report Share Posted May 11, 2019 44 минуты назад, bcman сказал: Штатные, но какие это имеет значение, если "оба спидометра" штатные ? На всякий случай уточню, проблема не в том, что есть рассинхронизация с реальной скоростью(по GPS), а рассинхронизация "внутри машины", двух спидометров. Один из них явно берет с датчика, который не завязан на колеса, второй уже с погрешностью Quote Link to post Share on other sites
