Проверил сканером вот что нашёл. Подскажите что за положение В, E,D. И из за этого положения выскакивают ошибки. Кстати на приборке чека не было и Машина работает ровно. Пора чистить дроссель или это в впорядке918bb86e-6b25-430a-aa4e-3b39c6a12fb4.jpg08a76c4c-4e60-410a-b55d-a4868aa4ce81.jpg918bb86e-6b25-430a-aa4e-3b39c6a12fb4.jpg
eaa6ece8519f8a11d41ab890aeb108c0.jpg1c84c5d561b5abbfc94bfe70dd08d3da.jpg нормы?
Или ошибки из за угла опережения зажигания?
Объясните пожалуйста, что делать.
Самое непонятное это жесть показания - красткосрочная коррекця по ворым датчикам кислорода. 99 вообще бред. Что с катализаторами? Что с прошивкой на тему экологии и евро2? По дросселю скорей всего помыть и адаптировать надо.
21 минуту назад, Бессараб Евгений сказал:
понюхай масло, если сильно воняет бензином, меняй ТНВД, повышенный уровень масла? меняй ТНВД
13 часов назад, Бессараб Евгений сказал:
Прошивки вроде нет, а как катализаторы проверить?
без съема, нормально особо никак, противодавление меряют, но я хз какая там процедура точно
А масло сильно вонять должно?
Вроде где-то в долинке отдаёт бензином, мне как раз его менять через неделю две. Там и проверю.
18% живучести масла осталось поменяю и проверю.
Чем то пахнет но сильного запаха бензина нет, что то в далике.
Катализаторы живые.
Осталось с выходными датчиками разобраться почему они зашкаливают. Может кто знает, может забились. Но ошибки по ним нет.
Уровень масла будет больше. И запах гари! Менял ТНВД 1 год назад. Случайно поймал неисправность. Самое плохое чек не загорается
Sent from my SM-A710F using Cadillac Team Russia mobile app
Чтобы исключить расходомер посмотрите по справочникам сколько должно быть с него вольт (или других кардиограммок) на холостых и прочих контрольных оборотах, кто-нибудь знает где эти цифры взять?
В 14.06.2019 в 13:16, Бессараб Евгений сказал:
там смотрится объем воздуха что проходит, если не ошибаюсь) скинь свои данные на холостых, поглядим
2 часа назад, Бессараб Евгений сказал:
 эти ошибки так и появляются.
@Sental это ведь ТНВД так богатит? Не помнишь?
