Марс 1 Posted August 18, 2019 Report Share Posted August 18, 2019 Всем привет! Проблема с кнопками на водительской двери не работает подсветка кнопок, не работают кнопки стеклоподъёмников кроме водительской, не работает регулировка боковых зеркал, но при включении заднего хода правое зеркало опускается и иногда не закрывается и открываеться авто с кнопки на ручке двери, ещё не работает функция на пульте при закрытии держишь кнопку закрыть несколько секунд и он не складывает зеркала и не поднимает стекла Sent from my MI 8 using Cadillac Team Russia mobile app Maxim 1 Quote Link to post Share on other sites
Maxim 2549 Posted August 18, 2019 Report Share Posted August 18, 2019 А раньше складывал и поднимал? Все остальное похоже на окисление контактов проводки, к электрику! Если стоят доп блоки комфорта, то они глючат 100% Quote Link to post Share on other sites
Марс 1 Posted August 18, 2019 Author Report Share Posted August 18, 2019 По подробней можно про блоки и где это окисление возможно, где искать! А раньше складывал и поднимал? Все остальное похоже на окисление контактов проводки, к электрику! Если стоят доп блоки комфорта, то они глючат 100% Sent from my MI 8 using Cadillac Team Russia mobile app Quote Link to post Share on other sites
Maxim 2549 Posted August 18, 2019 Report Share Posted August 18, 2019 20 минут назад, Марс сказал: ещё не работает функция на пульте при закрытии держишь кнопку закрыть несколько секунд и он не складывает зеркала и не поднимает стекла @Nat у тя есть такое? 11 минут назад, Марс сказал: и где это окисление возможно, где искать! фишка внутри зеркала и за панелькой дверной, самому лучше не лезть, тут электрик нужен, ессесно проверить все предохранители Quote Link to post Share on other sites
Марс 1 Posted August 18, 2019 Author Report Share Posted August 18, 2019 А вот на пульте нажимаешь открыть и держишь несколько секунд он открывает машину и открывает все стекла работаетSent from my MI 8 using Cadillac Team Russia mobile app Quote Link to post Share on other sites
Maxim 2549 Posted August 18, 2019 Report Share Posted August 18, 2019 1 час назад, Марс сказал: А вот на пульте нажимаешь открыть и держишь несколько секунд он открывает машину и открывает все стекла работает Sent from my MI 8 using Cadillac Team Russia mobile app Так обратно и не работало никогда)))) Quote Link to post Share on other sites
Nat 56 Posted August 19, 2019 Report Share Posted August 19, 2019 С пульта Зеркала не складываются ни при каких комбинациях нажатия кнопок. Только кнопка в салоне. Ну или если электрик не поработал)))), в стоке ничего такого нет. Только открытие всех стёкл при удержании кнопки на пульте. Но обратно закрыть с пульта уже не получится )) Maxim 1 Quote Link to post Share on other sites
Марс 1 Posted August 20, 2019 Author Report Share Posted August 20, 2019 Это понятно спасибо! Так где всеже провода могут окислиться в двери или между дверью и кузовом или вообще в кузове? С пульта Зеркала не складываются ни при каких комбинациях нажатия кнопок. Только кнопка в салоне. Ну или если электрик не поработал)))), в стоке ничего такого нет. Только открытие всех стёкл при удержании кнопки на пульте. Но обратно закрыть с пульта уже не получится )) Sent from my MI 8 using Cadillac Team Russia mobile app Quote Link to post Share on other sites
Alex_Gucci 2 Posted October 7, 2019 Report Share Posted October 7, 2019 Смотри фишку под резинкой между дверью и кузовом!там окисляются контакты и отгнивают пины????????♂️Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia mobile app Maxim 1 Quote Link to post Share on other sites
Karatel 11 Posted October 8, 2019 Report Share Posted October 8, 2019 В 07.10.2019 в 22:58, Alex_Gucci сказал: Смотри фишку под резинкой между дверью и кузовом! там окисляются контакты и отгнивают пины Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia mobile app ДА у земляка,такая беда была, перестали работать колонки-разобрал панели, оказался сильный белый налет на всех контактах,все очистил и все заработало. Так же у меня подобная проблема с кнопкой закрытия 5 двери,контакт просто окислился. Вообще если что то нажималось и перестало нажиматься,надо смотреть контакты и в 99% случаев это заработает) Maxim 1 Quote Link to post Share on other sites
