Марс Опубликовано: 18 августа 2019 Жалоба Share Опубликовано: 18 августа 2019 Всем привет! Проблема с кнопками на водительской двери не работает подсветка кнопок, не работают кнопки стеклоподъёмников кроме водительской, не работает регулировка боковых зеркал, но при включении заднего хода правое зеркало опускается и иногда не закрывается и открываеться авто с кнопки на ручке двери, ещё не работает функция на пульте при закрытии держишь кнопку закрыть несколько секунд и он не складывает зеркала и не поднимает стекла Sent from my MI 8 using Cadillac Team Russia mobile app Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 18 августа 2019 Жалоба Share Опубликовано: 18 августа 2019 А раньше складывал и поднимал? Все остальное похоже на окисление контактов проводки, к электрику! Если стоят доп блоки комфорта, то они глючат 100% Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Марс Опубликовано: 18 августа 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: 18 августа 2019 По подробней можно про блоки и где это окисление возможно, где искать! А раньше складывал и поднимал? Все остальное похоже на окисление контактов проводки, к электрику! Если стоят доп блоки комфорта, то они глючат 100% Sent from my MI 8 using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 18 августа 2019 Жалоба Share Опубликовано: 18 августа 2019 20 минут назад, Марс сказал: ещё не работает функция на пульте при закрытии держишь кнопку закрыть несколько секунд и он не складывает зеркала и не поднимает стекла @Nat у тя есть такое? 11 минут назад, Марс сказал: и где это окисление возможно, где искать! фишка внутри зеркала и за панелькой дверной, самому лучше не лезть, тут электрик нужен, ессесно проверить все предохранители Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Марс Опубликовано: 18 августа 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: 18 августа 2019 А вот на пульте нажимаешь открыть и держишь несколько секунд он открывает машину и открывает все стекла работаетSent from my MI 8 using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 18 августа 2019 Жалоба Share Опубликовано: 18 августа 2019 1 час назад, Марс сказал: А вот на пульте нажимаешь открыть и держишь несколько секунд он открывает машину и открывает все стекла работает Sent from my MI 8 using Cadillac Team Russia mobile app Так обратно и не работало никогда)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nat Опубликовано: 19 августа 2019 Жалоба Share Опубликовано: 19 августа 2019 С пульта Зеркала не складываются ни при каких комбинациях нажатия кнопок. Только кнопка в салоне. Ну или если электрик не поработал)))), в стоке ничего такого нет. Только открытие всех стёкл при удержании кнопки на пульте. Но обратно закрыть с пульта уже не получится )) Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Марс Опубликовано: 20 августа 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: 20 августа 2019 Это понятно спасибо! Так где всеже провода могут окислиться в двери или между дверью и кузовом или вообще в кузове? С пульта Зеркала не складываются ни при каких комбинациях нажатия кнопок. Только кнопка в салоне. Ну или если электрик не поработал)))), в стоке ничего такого нет. Только открытие всех стёкл при удержании кнопки на пульте. Но обратно закрыть с пульта уже не получится )) Sent from my MI 8 using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex_Gucci Опубликовано: 7 октября 2019 Жалоба Share Опубликовано: 7 октября 2019 Смотри фишку под резинкой между дверью и кузовом!там окисляются контакты и отгнивают пины????????♂️Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia mobile app Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Karatel Опубликовано: 8 октября 2019 Жалоба Share Опубликовано: 8 октября 2019 В 07.10.2019 в 22:58, Alex_Gucci сказал: Смотри фишку под резинкой между дверью и кузовом! там окисляются контакты и отгнивают пины Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia mobile app ДА у земляка,такая беда была, перестали работать колонки-разобрал панели, оказался сильный белый налет на всех контактах,все очистил и все заработало. Так же у меня подобная проблема с кнопкой закрытия 5 двери,контакт просто окислился. Вообще если что то нажималось и перестало нажиматься,надо смотреть контакты и в 99% случаев это заработает) Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
