Serj Опубликовано: 14 октября 2019 Жалоба Share Опубликовано: 14 октября 2019 Есть такая странность, думал глюк, пройдет, но уже почти три недели... тачскрин экран живет своей жизнью, то показывает исполнителя песни, то климу, то просто сам листает менюшки, в этот момент нажимать на экран бесполезно. кто-нибудь с таком сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 14 октября 2019 Жалоба Share Опубликовано: 14 октября 2019 14.10.2019 в 16:44, Serj сказал: Есть такая странность, думал глюк, пройдет, но уже почти три недели... тачскрин экран живет своей жизнью, то показывает исполнителя песни, то климу, то просто сам листает менюшки, в этот момент нажимать на экран бесполезно. кто-нибудь с таком сталкивался? если химчистки не делал, то шлейф наверное глючит, с ними были траблыSent from my BlackBerry KeyOne using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Archy Опубликовано: 14 октября 2019 Жалоба Share Опубликовано: 14 октября 2019 Если не шлейф, то может такая проблема: http://gmauthority.com/blog/2019/09/class-action-lawsuit-filed-over-cracked-cadillac-cue-screens/ Если машина на сильном солнце неудачно стояла, то тач-скрин от экрана может отходить. На ATS'ке уже меняли в СПб один тач на алишный. Но там емнип не было самопроизвольного листания, была только постоянно-периодическая потеря чувствительности. Так что да, шлейф стоит проверить в первую очередь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 15 октября 2019 Жалоба Share Опубликовано: 15 октября 2019 да, не поглядел что 3 сити, шлейфов в нем не видел чтобы ломались, поэтому скорее всего тач сошел с ума, трещины или пятна есть?Sent from my BlackBerry KeyOne using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serj Опубликовано: 15 октября 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: 15 октября 2019 15.10.2019 в 06:52, Maxim сказал: да, не поглядел что 3 сити, шлейфов в нем не видел чтобы ломались, поэтому скорее всего тач сошел с ума, трещины или пятна есть? Sent from my BlackBerry KeyOne using Cadillac Team Russia mobile app Expand нет, все хорошо. а еще есть такой глюк, иногда, авто едит просто прекрасно, а иногда тупит ... из-за плохой АКБ может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 15 октября 2019 Жалоба Share Опубликовано: 15 октября 2019 15.10.2019 в 15:50, Serj сказал: из-за плохой АКБ может быть? Expand возможно, плохой акб вообще опасно в нагруженной электроникой тачке... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serj Опубликовано: 20 октября 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: 20 октября 2019 15.10.2019 в 15:52, Maxim сказал: возможно, плохой акб вообще опасно в нагруженной электроникой тачке... Expand подскажите где можно найти схемы проводки и т.п.? потому как если правильно понял то в EPC только схема автомобиля с номерами деталей. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Archy Опубликовано: 21 октября 2019 Жалоба Share Опубликовано: 21 октября 2019 20.10.2019 в 19:28, Serj сказал: подскажите где можно найти схемы проводки и т.п.? потому как если правильно понял то в EPC только схема автомобиля с номерами деталей. Expand Если найдешь — поделись, а, сам давно искал и на тот момент безрезультатно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serj Опубликовано: 23 октября 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: 23 октября 2019 21.10.2019 в 19:04, Archy сказал: Если найдешь — поделись, а, сам давно искал и на тот момент безрезультатно Expand как думаете если купить доспут в: Diagnostics GM Light Duty Global Diagnostics 2-GDS 2 - 57$ можно ли перепрограмировать блоки и будет ли доступ к схемам? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 24 октября 2019 Жалоба Share Опубликовано: 24 октября 2019 23.10.2019 в 20:22, Serj сказал: блоки и будет ли доступ к схемам? Expand а в описании что написано? Если доступ к ним будет и схемы положим на клуб, готов $ поучаствовать, да думаю не только я))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serj Опубликовано: 18 декабря 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: 18 декабря 2019 15.10.2019 в 06:52, Maxim сказал: да, не поглядел что 3 сити, шлейфов в нем не видел чтобы ломались, поэтому скорее всего тач сошел с ума, трещины или пятна есть? Sent from my BlackBerry KeyOne using Cadillac Team Russia mobile app Expand Если тачскрин сходит с ума, это оказывается так должно быть, они почти все на CTS, ATS & escalade с дефектом, надо менять. америкосы сняли кучу роликов про это. Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Archy Опубликовано: 18 декабря 2019 Жалоба Share Опубликовано: 18 декабря 2019 18.12.2019 в 18:03, Serj сказал: Если тачскрин сходит с ума, это оказывается так должно быть, они почти все на CTS, ATS & escalade с дефектом, надо менять. америкосы сняли кучу роликов про это. Expand Я об этом писал тут: Слава богу не все с дефектом. Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
