Archy Опубликовано: 17 января 2020 Жалоба Share Опубликовано: 17 января 2020 На тот случай, когда мануал заперт в бордачке, а аккумулятор сел намертво, 364 страничка: 1. Точка подключения плюса 2. Точка подключения минуса Процесс прикуривания. Установка кабелей/крокодилов 1. Проверьте донора, у него должен быть 12-вольтовый аккумулятор и отрицательная система заземления. 2. Расположите машины так, чтобы они не касались. 3. Включите ручник и переключите коробку в паркинг (Р). 4. Выключите зажигание. Выключите весь свет и оборудование в обоих машинах, кроме аварийки, если без неё никак. 5. Подключите красный крокодил к плюсу у пациента. 6. Подключите второй красный крокодил к плюсу донора. 7. Подключите черный крокодил к минусу донора. 8. Подключите второй черный крокодил к минусу пациента. 9. Заведите донора и оставьте поработать вхолостую как минимум 4 минуты. 10. Попробуйте завести пациента. Снятие кабелей/крокодилов Снимайте их в обратном порядке (пункты 5-8). После запуска пациента и снятия кабелей дайте машине поработать несколько минут вхолостую. Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Archy Опубликовано: 20 января 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: 20 января 2020 20.01.2020 в 10:23, Greddy сказал: Относится ко всем)) вот от CTS II на всякий случай фотка инструкции))) Expand На CTS2 надо бы в соответствующем разделе постить, а не тут, вряд ли будут владельцы второго ситика искать как его прикуривать в форуме по CT6 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
