Тормоза на cts 08-13, Proma, HPB, Brembo
1470
Пока это мысли вслух, изучаю мат часть.
Американцы вообще предлагают засунуть движок и коробку от корветта (предыдущие поколение). У них много вариантов по компрессору.
  • 4 weeks later...
  • Ответы 324
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
30 минут назад, sprite_by сказал:
А кто что думает про эти диски?
Ebcbrakes
под заказ и неперфорированные.
проблема с тормозами PROMA, как оказалось довольно часто встречающаяся, лечится просто подгибом усиков
Проблема - появился стук в подвеске при торможении, смотрите видео
Возник вопрос,  если наши стандартные суппорта встают на инсигнию,  то можно ли поставить тормозную систему от инсигния opc ? На инсигнию обычную они встают болт он,  значит и к нам встанут?  Вопрос возник в связи с появлением предложения новых тормозов от opc  по вкусной бюджетной цене.
23 минуты назад, Давид сказал:
кулак вроде одинаковый, надо взять наш суппорт и инсигниевский да промерить и все будет ясно, думаю с их же дисками все встанет ОК, а вот налезут ли колесья вопрос)))
1 час назад, Давид сказал:
От инсигниа не подойдут. Изначально эксперементировал с тормозами от отеля. Вылет у тормозного диска не много другой-потребуются приставки под тормозной диск, что потребует удлинения шпилек.
Изменено пользователем 1470
Ясно,  т.е. ваш вариант. Просто в вашем случае( я нашел систему от камаро на все колеса с дисками, суппортами и т.д.) , меня смущает,  что задние диски больше, это никак на торможении не сказывается?  Т.е., я как профан,  всегда думал,  что преимущественно должны быть более мощными передняя ось,  а не задняя.
А вариант промы,  меня не прельщает, ценой))  и др. Нюансами
9 часов назад, Давид сказал:
Касаемо торможения...не давно их протестировать maxim, по ощущениям остался доволен.
По диаметрам: в заднем тормозном диске есть механизм ручника, соответственно он "съедает" полезный диаметр. Площадь (ширина, радиус) тормозного диска, где работает суппорт и колодка меньше по сравнению с передней осью.
Когда я занялся тормозами, перебирал кучу вариантов: инсигниа, туарег и та же прома. Смущало: необходимость переделок крепления и т.д. или цена (прома).
Остановился на комаро:
1 бренд (брембо)
2 удачный вариант по цене
3 отсутствие переделок (читай колхоза).
Минус пока один: стоимость тормозных дисков.
Во время моих эксперементов был приобретен суппорт от корвета, их геометрия тоже показала возможность установки данной системы, но второй суппорт не удалось найти за не дорого.
Господа подскажите, тормозные диски (J55): и (JE5): - одинаковые по диаметру или нет?
Усиленные тормоза (J55):
GM 15267108
Raybestos 580717
Jurid/Bendix PRT5837
Обычные тормоза (JE5):
GM 15267107
Jurid/Bendix PRT5836
А то не могу определится, какие взять.
Только что, [email protected] сказал:
345мм против 330мм - перед
339мм против 315мм - зад
Спасибо. Надо замерить тогда свои. А то у меня авто калининградское
J55 - 200%
  • 2 weeks later...
Только что, sprite_by сказал:
А сколько весят суппорта от камаро,  передние и задние.  Приблизительно хотя бы.
4кг штука +- задние полегче
  • 2 weeks later...
А есть ли желающие купить мой кит передней тормозной системы от камаро? Речь идет о суппортах и дисках.
1 минуту назад, 1470 сказал:
А диски если, то почем?
19 минут назад, 1470 сказал:
ценнегг?
и причина продажи?))
Ценник еще не обдуман.
Причина-думаю заменить на новые суппорта, есть вариант прикупить за не дорого.
Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
  • 3 weeks later...
В 26.09.2015 at 13:33, 1470 сказал:
Вопрос следующий-как можно бюджетно (относительно) улучшить тормоза на кадиллаке?
1 раз на наш автомобиль подходит ступица от инсигнии (они на всех версиях одинаковые), может и от opc версии подойдут диски и суппорта.
2 от V серии (03-07) могут подойти?
Первый и второй вариант есть возможность бюджетно притащить из за бугра...
Какие мысли у аудитории?
на кадилак подходит ступица от инсигнии? подшипник ступицы ? а в цене какая разница?
может еще что то подходит?) например рычаги передние?)
9 часов назад, Vasijkeee сказал:
Подвеска разная, очень даже не похожа...
А вот ступицы одинаковые. Покупал себе оригинальные в прошлом году, цена около 7-9 т.р.
5 часов назад, 1470 сказал:
т.е. от Инсигнии подходит ступица на Ситик? можно номерок и на какой год, если не сложно, как раз нужны ступицы будут на 8ой год)
Номер не помню. Ступицы у инсигнии на всех моделях одинаковые, по осям тоже различий нет.
