Кадилочек Опубликовано: 14 июня 2020 Жалоба Share Опубликовано: 14 июня 2020 Друзья, случилась проблема с АКПП. В положении P на заведенной машине коробка начинает сама переключать на R и D! Так же может переключиться прямо на ходу. С блоком АКПП связи нет. Все мастера указывают на влагу в блоке. Подскажите, где находится блок АКПП? Облазил всю машину не могу найти. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 14 июня 2020 Жалоба Share Опубликовано: 14 июня 2020 4 часа назад, Кадилочек сказал: Друзья, случилась проблема с АКПП. В положении P на заведенной машине коробка начинает сама переключать на R и D! Так же может переключиться прямо на ходу. С блоком АКПП связи нет. Все мастера указывают на влагу в блоке. Подскажите, где находится блок АКПП? Облазил всю машину не могу найти. @app90 подскажешь? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GM Premium Опубликовано: 14 июня 2020 Жалоба Share Опубликовано: 14 июня 2020 (изменено) 5 часов назад, Кадилочек сказал: Друзья, случилась проблема с АКПП. В положении P на заведенной машине коробка начинает сама переключать на R и D! Так же может переключиться прямо на ходу. С блоком АКПП связи нет. Все мастера указывают на влагу в блоке. Подскажите, где находится блок АКПП? Облазил всю машину не могу найти. Блок управления АКПП находится в АКПП. Как она у вас может сама включить Драйв или реверс непонятно. Если PRNDL на коробке механическая, тросом переключаются режимы Изменено 14 июня 2020 пользователем app90 Sental и Maxim отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
