Bahlik 1 Posted September 11, 2020 Report Share Posted September 11, 2020 (edited) Всем привет! прошу помощи зала! Есть Кадиллак CTS 3. Есть проблема с вибрациями, до 40 иногда кажется что как будто бы раскачивает. Выше начинает отдавать под кузову и в руль. Поменяны все рычаги по подвеске спереди. Кулаки тоже. Амортизаторы в сборе перед новые. Зад тоже. Колёса в норме. Резина тоже. Менял комплекты. Болезнь остаётся. Поменяны привода передние в сборе. Подвесной и крестовина новые..... подвесной не оригинал, было подозрение на него, мол Может сильно жесткий... но это уже просто догадки. Когда поднимали машину и крутили вывешенную, особо ничего не наблюдается. Немного есть шум подшипника(возможно) на выходе из редуктора на передний кардан, но сказали что он вибрации такой дать не может.... Что не менялось: рулевые наконечники .... ступицы.... так вот в чем вопрос: что менять следующее?такое ощущение что может уже что то где то не закручено .... мотор сделан тоже уже, свечи новые, все катушки работают отлично. Масло в коробке меняное, выработки вооообще почти не было... в редукторе и в мостах тоже поменяно масло... тоже было все ок... готов дать денег, приехать, дать прокатиться, оставить покататься, но проблему решить надо! Уже вложено очень много сил и средств заранее благодарен каждому!!! Edited September 15, 2020 by Archy оформление Maxim 1 Quote Link to post Share on other sites
Maxim 2509 Posted September 11, 2020 Report Share Posted September 11, 2020 Коробка 8 ступ? Или 6? В подлокотник не бьет точно? Если да то подвесной, хотя до 40 врядле он. Такое ощущение появляется когда сильно кривые задние тормозные диски, но обычно на торможении. Ну и подушки ДВС и коробки как себя чувствуют? Прокатится надо точно, ты где в мск? Quote Link to post Share on other sites
Mosquito 194 Posted September 11, 2020 Report Share Posted September 11, 2020 вибрация-раскачка продольная или поперечная? может смотрел износ колодок? ровномерный ли износ? я бы предложил посмотреть биение тормозных дисков и ступиц. исходя из того сколько уже поменяно. спец прибор есть для измерения биений. Отправлено с моего Mi 9T Pro через Tapatalk Quote Link to post Share on other sites
Bahlik 1 Posted September 11, 2020 Author Report Share Posted September 11, 2020 Подушки двигателя новые обе, подушки на коробке тоже новые... тормозные под вопросом , я уже на них думал, они в плачевном состоянии..... может на них и стоит посмотреть ....хм Quote Link to post Share on other sites
Bahlik 1 Posted September 11, 2020 Author Report Share Posted September 11, 2020 Сейчас подумал и понял что будь это Диски тормозные кривые или неровно изношенные , разве не долбило бы сильнее когда начинаешь тормозить? ?? Quote Link to post Share on other sites
Mosquito 194 Posted September 11, 2020 Report Share Posted September 11, 2020 Сейчас подумал и понял что будь это Диски тормозные кривые или неровно изношенные , разве не долбило бы сильнее когда начинаешь тормозить? ??и да и нет. если повело ступицу. то диски тормозные притираются под кривизну и не бьёт. а вот колесный диск так сказать восьмёрку рисует. надо и правда проехаться чтобы понять что и как. на словах неоднозначно всё.Отправлено с моего Mi 9T Pro через Tapatalk Quote Link to post Share on other sites
DUST 160 Posted September 24, 2020 Report Share Posted September 24, 2020 Так всё-таки, какая АКП? 2018 в США выявлены недостатки новых GM-трансмиссий 8L45 и 8L90, дрожь в АКПП на определенных режимах из-за технического недостатка масла DExron ATF HP предыдущей серии (банка с черной этикеткой) Вот Наименование этих масел и их маркировки по GM: Dexron HP-ATF: GM 19300536, GM 19331925, GM 19353429, GM 19355656, GM 95599825. Все эти жидкости оказались сильно гигроскопичными. Излишняя влага в ATF может вызвать вибрации и дрожание гидротрансформатора АКПП. Maxim and Mosquito 2 Quote Link to post Share on other sites
