Jesuz Опубликовано: 15 октября 2020 Жалоба Share Опубликовано: 15 октября 2020 Доброго времени суток. В технике мало понимаю, слесаря тоже ничего внятного сказать не могут. Громко включается задняя передача. При переключении с первой на вторую коробка иногда запинается, потом с механическим звуком удара переключается и едет нормально. Причём это только первый раз при заводе. Потом в ходе движения всё ровно. Остановился, заглушил- опять такая фигня может произойти, а может и не произойти... Это всё происходит только на малых оборотах🤷♂️ если нажимать на педаль нормально, - таких ситуаций замечено не было... и вообще, коробка переключает по ощущениям всё отлично, даже когда рвёшь. 07 год, 315к пробега. Купил 15к назад. Масло в коробке не менял. Прошлый хозяин тоже не знаю менял или нет...где причина? Акпп? Раздатка? Редуктор?Помогите советом. Сам в екатеринбурге, может есть кто в нашем городе шарящий по Эскалейдам? Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 15 октября 2020 Жалоба Share Опубликовано: 15 октября 2020 1 час назад, Jesuz сказал: При переключении с первой на вторую коробка иногда запинается менять мембраны, отчет о ремонте на форуме по запросу ремонт 6L50 и подобным словам, даже видео есть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jesuz Опубликовано: 16 октября 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: 16 октября 2020 менять мембраны, отчет о ремонте на форуме по запросу ремонт 6L50 и подобным словам, даже видео естьИ точно, слово в слово как у меня) буду делать. Надеюсь поможет[emoji1317]Позже отпишу по результатуSent from my iPhone using Cadillac Team Russia mobile app Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jesuz Опубликовано: 14 ноября 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: 14 ноября 2020 К сожалению не помогло...в коробке всё хорошо было. Но раз уж вскрыли, решили всё это поменять) минус 20к из кошелька. Буду копать дальше. Возможно это редукторSent from my iPhone using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 14 ноября 2020 Жалоба Share Опубликовано: 14 ноября 2020 1 минуту назад, Jesuz сказал: К сожалению не помогло...в коробке всё хорошо было. Но раз уж вскрыли, решили всё это поменять) минус 20к из кошелька. Буду копать дальше. Возможно это редуктор Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia mobile app Меняли только мембраны? Плиту разбирали? Там пружинки шарики тоже изнашиваются... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jesuz Опубликовано: 14 ноября 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: 14 ноября 2020 Меняли только мембраны? Плиту разбирали? Там пружинки шарики тоже изнашиваются...Коробка в отличном состоянии- пружины, шарики- всё чётко. Масло отличное. Поменял мембраны, резиночки все, прокладку, фильтр.Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jesuz Опубликовано: 15 ноября 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: 15 ноября 2020 Сегодня обнаружил люфты карданов. Задний просто люфтит, на переднем люфт в моменте сопровождается металическим звуком. Может это всё из-за них? Слесарь у официалов скал что это норма для них🤷♂️ Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 15 ноября 2020 Жалоба Share Опубликовано: 15 ноября 2020 2 часа назад, Jesuz сказал: Сегодня обнаружил люфты карданов. Задний просто люфтит, на переднем люфт в моменте сопровождается металическим звуком. Может это всё из-за них? Слесарь у официалов скал что это норма для них Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia mobile app до какого-то предела люфты это ок, но замена крестовин у вас итд это помоему обычное дело Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
