Женя33 0 Posted November 2, 2020 Report Share Posted November 2, 2020 Добрый день, уважаемые форумчане , иногда слышу такой звук, инфы по нашей машине мало, видос прилагаю, он то появляется то пропадает, ошибок никаких нет, в движении не слышно, в районе турбины или четвертого цилиндра, то он есть то его нет. В движении не слышно вообще. Залил на ютуб. https://youtu.be/D_y5rRBban4 Quote Link to post Share on other sites
Mosquito 194 Posted November 2, 2020 Report Share Posted November 2, 2020 Добрый день, уважаемые форумчане , иногда слышу такой звук, инфы по нашей машине мало, видос прилагаю, он то появляется то пропадает, ошибок никаких нет, в движении не слышно, в районе турбины или четвертого цилиндра, то он есть то его нет. В движении не слышно вообще. Залил на ютуб. похоже на стук фазовращателя. классика опелейОтправлено с моего Mi 9T Pro через Tapatalk Maxim 1 Quote Link to post Share on other sites
pasharin 21 Posted November 2, 2020 Report Share Posted November 2, 2020 @Mosquito @Женя33 Может быть еще вакуумный насос Я пока в кучу звуки собираю и уже думаю в январе 2021 буду двигатель все же перебирать, а то мой тюнинг набор лежит и пылится. Если спереди трещит, то цепи, либо водяной насос, а сзади то что написали выше. Один минус, если все это поменять, то тяжело будет вычислить, что же сломалось и от чего звук. У меня при разгоне звук трещетки появляется, как в детстве, когда карту в колесо велосипеда вставляешь. Такого нет? Maxim 1 Quote Link to post Share on other sites
Женя33 0 Posted November 3, 2020 Author Report Share Posted November 3, 2020 8 часов назад, pasharin сказал: @Mosquito @Женя33 Может быть еще вакуумный насос Я пока в кучу звуки собираю и уже думаю в январе 2021 буду двигатель все же перебирать, а то мой тюнинг набор лежит и пылится. Если спереди трещит, то цепи, либо водяной насос, а сзади то что написали выше. Один минус, если все это поменять, то тяжело будет вычислить, что же сломалось и от чего звук. У меня при разгоне звук трещетки появляется, как в детстве, когда карту в колесо велосипеда вставляешь. Такого нет? Нет в движении звука нет вообще. Что за вакуумный насос? Quote Link to post Share on other sites
Женя33 0 Posted November 16, 2020 Author Report Share Posted November 16, 2020 02.11.2020 в 22:41, pasharin сказал: @Mosquito @Женя33 Может быть еще вакуумный насос Я пока в кучу звуки собираю и уже думаю в январе 2021 буду двигатель все же перебирать, а то мой тюнинг набор лежит и пылится. Если спереди трещит, то цепи, либо водяной насос, а сзади то что написали выше. Один минус, если все это поменять, то тяжело будет вычислить, что же сломалось и от чего звук. У меня при разгоне звук трещетки появляется, как в детстве, когда карту в колесо велосипеда вставляешь. Такого нет? Нет Quote Link to post Share on other sites
