Мне показалось,что бензонасос работает при включении стартера.Утром авто стал со второго раза запускаться.Как будто первый раз накачивает давление ,а второй раз схватывает сразу.Как это можно устранить,чтобы заводился сразу ? Может кто сразу делал через дополнительное реле на включение насоса и после этого запуск.
16 часов назад, специалист сказал:
Диагностировать зажигание и топливную, не надо ничего колхозить, бензонасос должен включаться вместе с зажиганием, а не со стартером, возможно подыхает уже
Ну это меняет дело.На выходные с любовью снимаем бензобак и все пощупаем и послушаем ,почему оно не жужжит Заодно и проверим давление.
