timido Опубликовано: 4 декабря 2020 Жалоба Share Опубликовано: 4 декабря 2020 Добрый день, товарищи! Стало холодно на улице и начал опять замечать, что вод. сторона дует холоднее чем пассажирская и вся машина. Есть предположения на забитый радик салона и плохо греется он или может быть что-то еще? Если это он до него сложно лезть и как дорого менять? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lev Опубликовано: 4 декабря 2020 Жалоба Share Опубликовано: 4 декабря 2020 04.12.2020 в 09:57, timido сказал: Добрый день, товарищи! Стало холодно на улице и начал опять замечать, что вод. сторона дует холоднее чем пассажирская и вся машина. Есть предположения на забитый радик салона и плохо греется он или может быть что-то еще? Если это он до него сложно лезть и как дорого менять?Такая беда частый гость на первых ситиках и там в большинстве случаев это радиатор печки, а замена его это снятие всей торпедо. По поводу вторых ситиков, не знаю какие там могут быть причины.Sent from my Redmi Note 9S using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
timido Опубликовано: 4 декабря 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: 4 декабря 2020 04.12.2020 в 10:05, Lev сказал: Такая беда частый гость на первых ситиках и там в большинстве случаев это радиатор печки, а замена его это снятие всей торпедо. По поводу вторых ситиков, не знаю какие там могут быть причины. Sent from my Redmi Note 9S using Cadillac Team Russia mobile app Expand Может есть какой-то народный вариант?) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 4 декабря 2020 Жалоба Share Опубликовано: 4 декабря 2020 04.12.2020 в 10:06, timido сказал: Может есть какой-то народный вариант?) Expand мыть печку, снимать торпеду менять заслонки, отчет по разбору торпеды в разделе ЦТС2 Lev отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
timido Опубликовано: 4 декабря 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: 4 декабря 2020 04.12.2020 в 15:30, Maxim сказал: мыть печку, снимать торпеду менять заслонки, отчет по разбору торпеды в разделе ЦТС2 Expand Так промыть вроде как можно не разбирая, вот только не качественно( А если менять то на какой? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 4 декабря 2020 Жалоба Share Опубликовано: 4 декабря 2020 04.12.2020 в 19:20, timido сказал: Так промыть вроде как можно не разбирая, вот только не качественно( А если менять то на какой? Expand чаще всего в заслонке дело... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
timido Опубликовано: 4 декабря 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: 4 декабря 2020 04.12.2020 в 20:47, Maxim сказал: чаще всего в заслонке дело...Можно подробней пожалуйста, в какой заслонке? Где она? Как ее проверить или обслужить или только замена? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 4 декабря 2020 Жалоба Share Опубликовано: 4 декабря 2020 04.12.2020 в 15:30, Maxim сказал: отчет по разбору торпеды в разделе ЦТС2 Expand напейсал жеж Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
timido Опубликовано: 4 декабря 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: 4 декабря 2020 04.12.2020 в 22:06, Maxim сказал: напейсал жеж Без мата не ответить, абсолютно все понял, всгрустнул и пока потерплю, но буду морально готов)Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
