Ребят. Нужна помощь!!!
Всем доброго времени суток. Есть вопрос: Ни кто не сталкивался с проблемой телека который выезжает вверх и вниз)))) Суть в том что при включении НАВИ или же просто открытие путем нажатия на кнопочку)) он самопроизвольно возвращается в гнездо (заезжает обратно)
Вопрос: Че с ним может быть??? *(((
Привет, возможно засорился механизм открывания, салазки или концевик который определяет что он открылся или закрылся, вот он и думает что есть помеха и лезет обратно, первое, что надо попробовать это клемма, с аккума, снять! если не помогло, то снять бороду с кнопками (есть схема на форуме) и посмотреть на экран поближе все ли целое и на месте, потыкать кнопку, посмотреть как елозит
Только что, Maxim сказал:
Клему скидывал и не раз. Не помогло(( Видимо только хирургическое вмешательство поможет . Спасибо
Только что, Inkognito174 сказал:
да там не хирургия, а так два болта три пистона)
  • 1 month later...
Други, нужна помощь!!!
снимал акб на зарядку очень тухлое занятие все за все цепляется к одному из болтов крепления еле подлез)) обшивку снимать тоже не хотел, в итоге этого цепляния вырвал какой то шланг не пойму че за шланг, и куда теперь вставлять, методом тыка воткнул куда вошло и теперь не знаю че ожидать!!!!! Как бы не взорваться!!! И чёто фотки выложить не получается ошибка 200 пишет!! Если что есть фото!!!
и вообще надо акб менять посоветуйте что можно не дорого и достойное вогнать)))!
и ещё ,при снятии на продолжительное время минусовой клеммы и одевая её обратно надо фетиш с дросильной заслонкой проводить)))? Или это только после снятия обоих клемм делается??????) спасибо!
Изменено пользователем Alexei-neznayka))
дросель надо обучать методом 3 минут зажигания или типа того) шланг это вентиляция газом аккума при заряде, втыкается в штуцер на аккуме. новый аккум любой хороший не меньше 80ач
Alexei-neznayka)) во, получил ответ по трубке.
а то боюсь, что сегодня-затра не доберусь туда, посмотреть
24 минуты назад, Maxim сказал:
Вот бы не додумался спасибо а все акумы с таким отверстием идут? Для газоотведения?
как дроссель настраивать я Слава Богу знаю))) просто в мануале по кадди не написано про дроссель если отрицательную клему скидывать, а вот то что при замене Акума или снятие обоих клем , вот там надо дроссель калибровать))) мне и интересно стало если скидывать только атрицательную надо с дросселем заморачиваться))?
Макс все точно обрисовал. Я тоже по незнанию рванул, потом уже к новому колхозил с помощью вставки трубочки чуть меньшего диаметра и бумажного скотча, чтобы держалось [emoji23]
  • 2 weeks later...
Други, а у меня там еще и трубка идет стока с люка - уходит в крыло. Может еще и она.
  • 1 month later...
Ребята привет, есть такое дело , перестал работать обогрев правого зеркала и омыватель фар , если с омывателем фар все ясно, там либо пред, либо моторчик сдох, то с зеркалом не понятки предохранителей отвечающих за зеркала я не нашёл ни в мануале не под крышкой предов и понял что надо менять зеркальный элемент я прав? Но почему в таком случае на каждый моторчик омывателя приходится по преду, а с зеркалами  все грустно??? Если я не прав или ошибаюсь наставьте на путь истины)) с уважением к вам))
по зеркалам, может, тупо, провод отгнил/слетел/аннигилировался, надо разобрать и посмотреть.
13 минуты назад, Alexei-neznayka)) сказал:
мож они завязаны на один предохран? Проверь тестером подкапотные блок. Горящие зеркальные элементы ниразу не слышал, скорее контакт окислился, там вечно влага, моторы живут своей жизнью переодически итд итп
13 минуты назад, Maxim сказал:
Если бы был один у меня бы и левое ни грело с левым все в порядке)) ни греет только правое мелоч, а заметил только зимой!! И конечно жуткий дискомфорт хапнул!! А так спасибо)
1 час назад, 5088043 сказал:
А самому снять его без ущерба здоровья для кадика реально? А то чёто даже в ютубе не нашёл как это делать, но что-то подсказывает что не сложно)) битые же элементы меняются на ура))
Только что, Alexei-neznayka)) сказал:
да, писал кто-то как он снимается, помоему даже Саша и писал, там с одной стороны аккуратно его подцепить и тянуть наружу, он на защелках, чтобы не улетел, лучше держать автомобильной присоской от регистратора или гоупро
1 минуту назад, Maxim сказал:
Окей, спасибо попробую сколупнуть))) а если проводка где нибудь в середине полетела это че всю торпеду разваратить придётся ?
Скорее всего, да... но это не сложно :)
я тему с фото отчетом создавал по зеркалу, поищи
Обязательно спасибо))
3 минуты назад, mcs77ru сказал:
Понятно. Спасибо)
