Прошу помощи, ошибка "Требуется обслуживание подвески"
Sahar322
Всем доброго времени суток. Ребята, помогите пожалуйста разобраться. После отключения клемм аккумулятора (менял лампочки головного света со стороны дополнительного аккумулятора) и подключения их заново появилась ошибка "Требуется обслуживание подвески ". До этого тоже была необходимость отключения аккумулятора, но такой проблемы небыло. На задней подвеске стоят бильштайны с обманками. Передняя подвеска тоже с обманками. Лампочки менял методом снятия площадки под аккумулятор, перегородки блока управления и вытягивания вверх и влево бачка для жидкости стеклоомывателя. Мог я какой-то кабель потянуть неудачно или еще чего? Посмотрел провода на обманке, ничего не отгнило. Клемма одевающаяся на магнетикрайд просто свободно висит, никуда не подключена. Или что-то другое могло случиться? Машина стояла просто в гараже, никуда до этого не ездил. Проехался с ошибкой, никаких ограничений машина не включает. Ошибка просто скидывается нажатием на кнопку. Но после запуска авто снова появляется. Прошу не закидывать карданами от Эски. До Москвы 1200 км. А в Самаре вообще без понятия куда ехать с этим вопросом. Заранее огромное спасибо за помощь.
1 час назад, Sahar322 сказал:
а она так и висела? Посмотри на датчики положения подвески не соскачил ли какой, это палочки что крепятся к рычагам и видят уровень наклона подвески
20 минут назад, Maxim сказал:
Да вот тоже не пойму, потому что когда начал осматривать все провода, просто вытянул его из под кипы (но думаю что все-таки просто так висит, магнетикрайд то нет). Но вот по поводу датчика положения подвески это может точно вариант. Если не затруднит, можно картинку с примерным нахождением клемм этого датчика положения подвески? А то что-то яндекс с гуглом не особо помогают, картинок куча а куда смотреть не понятно.
Ага, спасибо большое. Приеду с работы буду смотреть. Отпишусь как гляну.
В общем все клеммы на месте. Фишки никакие не слетали. А те что сняты это я так понял одеваются на клеммы амортизаторов магнетикрайд. Помогло снятие клемм аккумулятора наночь. Ошибка пропала. Как это объяснить не понятно.
9 часов назад, Sahar322 сказал:
видимо в первый раз у тебя диагностика не прошла нормально, а со второго раза прошло ОК, вот и все
