fierce Опубликовано: 30 августа 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 30 августа 2021 у кого стоит нештатный сабвуфер, помогите с подключением? хотел начать по лайту и пока просто заменить в передних дверях фронт на DD CS 6.5 и установить сабвуфер edge edp122spl-e6 от ural db 3500. все провода у меня есть от старой машины 50 кв +- и межблочные. где взять REM? чтобы усилитель включался только вместе с ГУ? потому что если он будет включаться вместе с зажиганием, то я боюсь что тон быстро умрет от скачков напряжения при запуске. Штатный усилитель насколько я понял стоит в центральной консоли в районе подстаканников или даже ближе к "бару" (или как это называется?). нашел его распиновку http://ertasvc.ru/tovar/5344.htm попробую взять сигнал на входе усилителя, либо если он не устроит то уже ослаблять после усилителя. но не могу понять где взять REMOUT. помогите Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 31 августа 2021 Жалоба Share Опубликовано: 31 августа 2021 17 часов назад, fierce сказал: но не могу понять где взять REMOUT. помогите ты вопросы задаешь конечно..... а потом удивляешься что никто не отвечает, кастомный звук по вотсапу не собирают, ты либо сам куришь все от и до либо платишь конторе, просто владельцы таких слов даже не знают... REM OUT Это что такое??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
fierce Опубликовано: 31 августа 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 31 августа 2021 7 часов назад, Maxim сказал: ты вопросы задаешь конечно..... а потом удивляешься что никто не отвечает, кастомный звук по вотсапу не собирают, ты либо сам куришь все от и до либо платишь конторе, просто владельцы таких слов даже не знают... REM OUT Это что такое??? сорри я не правильно написал)) конечно же remote. т.е. +12 вольт для включения усилителя при включении головного устройства (магнитолы). обычно на магнитоле есть питание антенны для радио при ее включении и с этого провода берется питание для включения усилителя. вероятнее всего придется сделать просто при включении зажигания и какой нибудь модуль задержки поискать на алишке, чтобы через минуту например включалось, пока запустил двигатель и напряжение в сети устаканилось. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 31 августа 2021 Жалоба Share Опубликовано: 31 августа 2021 Слух у тебя не ваз классика, все там ок у тебя после старта, бери только плюс не первый, а тот который появляется уже после завода машины и все будет нормSent from my BBF100-6 using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
fierce Опубликовано: 2 сентября 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 2 сентября 2021 А какие симптомы у сильно вытянутой цепи? Езжу в целом очень аккуратно, как подобает на эске, но иногда наваливаю. В последнее время начал замечать какие то странные вибрации при разгоне (если слегка поглаживать педаль). Если наваливать то их нет) Подушки раздатки и двигателя новые. Еще стал замечать гул какой то. Наверное мост. Вероятно думаю что надо будет зимой откапиталить движок, коробку, раздатку, крестовины все заменить и ездить уже нормально, а не это вот все. Пару раз было при резком старте какие то рывки, но не пойму коробка это или раздатка или просто пробуксовки или с двигателем уже что то. Ошибок ни каких нет. 01.09.2021 в 01:00, Maxim сказал: Слух у тебя не ваз классика, все там ок у тебя после старта, бери только плюс не первый, а тот который появляется уже после завода машины и все будет норм Sent from my BBF100-6 using Cadillac Team Russia mobile app боюсь резкий скачек с 11 до 14 вольт может быть критичен для китайского усилителя D класса) Но я в целом передумал уже пока колхозить. После поездки на север сделаю все красиво, а не на скорую руку. Нашел реле задержки включения. Напрмер вот такое. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 2 сентября 2021 Жалоба Share Опубликовано: 2 сентября 2021 9 минут назад, fierce сказал: какие то странные вибрации при разгоне (если слегка поглаживать педаль) провода пробивает, тож самое у нас когда катушки приезжает 14 минут назад, fierce сказал: Пару раз было при резком старте какие то рывки ну тоже пробивать могло легко 15 минут назад, fierce сказал: боюсь резкий скачек с 11 до 14 вольт может быть критичен для китайского усилителя D класса) ваще по парабану имхо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
fierce Опубликовано: 24 сентября 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 24 сентября 2021 (изменено) приехала коробка? доехал на север 3300 км, все было весело и без приключений. тут довольно таки прохладно. днем +7 а ночью доходит до -1. на днях заметил что переключение 3-4 передачи происходит довольнотаки странно. т.е. в момент переключения 3-4 такое ощущение что 3 сначала начинает буксовать, а затем через секунд 5 только включается 4. езжу довольно таки медленно тут, везде знаки 40 и куча камер. в М режиме 4 передача включается тоже с ощутимой задержкой (секунд 5 или чуть меньше того). но если включится то едет уже уверенно и ничего не буксует, как и все передачи. задняя тоже включается с задержкой. и есть удар при включении D и R, такой же как при ошибке 0011) т.е. когда коробка в "аварии". Тут не поеду ни в какой сервис) потому что через неделю мне уже нужно ехать обратно. (а еще через пару недель уже может встать лед и отсюда будет вообще не выбраться. 1 числа гружусь на паром и еду до Коми. если там встанет машина то хотябы возможно будет уехать на эвакуаторе в нормальный сервис, а тут если встанет лед, то придется искать контрактную коробку и уезжать отсюда зимой по тундре. т.к. дороги тут нет) Есть вероятность что "глючит" датчик давления масла в коробке и поэтому коробка так странно себя ведет или это финиш и капиталка? После сброса ошибок некоторые из них снова появляются. Масло по уровню в норме, на салфетке оно светлое без грязи. Но вчера были замечены пузыри на щупе) Изменено 24 сентября 2021 пользователем fierce Vitall M и Maxim отреагировали на это 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 24 сентября 2021 Жалоба Share Опубликовано: 24 сентября 2021 первым делом лезь в гидроблок проверяй мембраны живые ли, у вас их тоже вечно рвет, после смены скорее всего все глюки пройдут Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
fierce Опубликовано: 20 октября 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 20 октября 2021 доехал обратно без приключений. коробка все так же в аварии и 3 передача странно работает (с пробуксовыванием вначале). загуглил что это типичная неисправность до 2008 года и проблема в маслонасосе. так же сильно трясет двигатель на холостых) масло долил так же как и в ту сторону грамм 300) хочу попробовать залить на зиму зеленое масло лм молиген 5w40. зимой тут не бывает минус, поэтому на нулевку не буду тратиться. если кто есть из Краснодара, подскажите хорошую детейлинг мойку и где можно перешить задние капитанские сиденья и подкрасить руль? Maxim и DUST отреагировали на это 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Это популярное сообщение. fierce Опубликовано: 5 февраля 2022 Автор Это популярное сообщение. Жалоба Share Опубликовано: 5 февраля 2022 прошло 4 месяца еще) отремонтировал коробку, отдавал в MyCar сервис тут в Краснодаре, они отправляли в Москву в atgm. была трещина в корзине сцепления, заменили корзину и фрики наверное. полный ремкомплект, кроме гидроблока (его просто ремонтировали). вроде стало получше, но так же пинает 1-2 в пробках, хотя все говорят что так и должно быть, ошибок по коробке нет. (возможно из-за раздатки еще) так же приехали каты. а я не хочу ездить на вонючке и установил универсальные катализаторы mg race, сдал свои старые за 18000, за новые с установкой доплатил 8000. вони нет, можно даже на подземной парковке сидеть в машине. в гараже тоже при прогреве нет запахов и глаза не слезятся. после ремонта коробки и удаления катов расход стал 20-25 в Краснодаре)) было 37)) залил масло лм фиолетовое 5w40. планирую прошиться теперь под евро 2 и коробку прошить и по подвеске надо бы стойки поменять уже. планирую на следующей неделе опять скататься в тундру. DUST, Maxim и Vitall M отреагировали на это 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 6 февраля 2022 Жалоба Share Опубликовано: 6 февраля 2022 Фотки, фотки где и ценники!?Sent from my BBF100-6 using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Это популярное сообщение. fierce Опубликовано: 6 февраля 2022 Автор Это популярное сообщение. Жалоба Share Опубликовано: 6 февраля 2022 1 час назад, Maxim сказал: Фотки, фотки где и ценники!? Sent from my BBF100-6 using Cadillac Team Russia mobile app ремонт коробки 132000 в ATGM снятие установка+доставка в мск+масло вышло 180000 примерно. +еще поменяли датчик уровня топлива и крыша текла сзади. и подогрев сидений отремонтировали (масса на блоке климата). еще сальник заменили со стороны коробки на коленвалу, он тек. катализаторы универсальные стоили 11000 шт. и 5000 установка. итого 27000 и свои старые я сдал за 18000, доплатил 8000 со скидкой)) фото нет к сожалению во вторник записался в шеви+ на прошивку и хочу чтобы посмотрели почему запускается со 2 раза машина. (возможно клапан какой то в топливной системе) планирую 12 числа выдвигаться на север) Maxim, Vitall M и DUST отреагировали на это 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DUST Опубликовано: 6 февраля 2022 Жалоба Share Опубликовано: 6 февраля 2022 Шеви+ это в Краснодаре, который возле ОЗ-молла, я правильно понимаю? А подогревы, замена катализаторов и т.д., это всё в MyCar делалось? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
fierce Опубликовано: 6 февраля 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 6 февраля 2022 (изменено) 1 час назад, DUST сказал: Шеви+ это в Краснодаре, который возле ОЗ-молла, я правильно понимаю? А подогревы, замена катализаторов и т.д., это всё в MyCar делалось? в шеви+ возле оз молла поеду прошиться и на диагностику каталики менял в КАТ СЕРВИС Базовская 124. но это скорее эксперимент, ни кому не рекомендую так делать) вварили маленькие круглые каты 110х90 или даже 80 вроде в эту овальную банку и во кругу приварили кусок железа. звон есть небольшой пока не прогреется, потом вроде получше, но всеравно выхлоп был приятнее и тише с родными катами. все остальное в MyCar делалось. (снять поставить коробку, подогревы, течь крыши, замена сальника, замена датчика топлива) у меня возможно еще проблемы какие то с охлаждением коробки, т.е. она мерзнет. летом по трассе температура была 65 градусов. сейчас в пробках иногда греется до 80, но как начинаю ехать температура падает. возможно радиатор неродной без теплообменника. масляный радиатор коробки обычный стоит Изменено 6 февраля 2022 пользователем fierce Vitall M и DUST отреагировали на это 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DUST Опубликовано: 6 февраля 2022 Жалоба Share Опубликовано: 6 февраля 2022 36 минут назад, fierce сказал: в шеви+ возле оз молла поеду прошиться и на диагностику каталики менял в КАТ СЕРВИС Базовская 124. но это скорее эксперимент, ни кому не рекомендую так делать) вварили маленькие круглые каты 110х90 или даже 80 вроде в эту овальную банку и во кругу приварили кусок железа. звон есть небольшой пока не прогреется, потом вроде получше, но всеравно выхлоп был приятнее и тише с родными катами. все остальное в MyCar делалось. (снять поставить коробку, подогревы, течь крыши, замена сальника, замена датчика топлива) у меня возможно еще проблемы какие то с охлаждением коробки, т.е. она мерзнет. летом по трассе температура была 65 градусов. сейчас в пробках иногда греется до 80, но как начинаю ехать температура падает. возможно радиатор неродной без теплообменника. масляный радиатор коробки обычный стоит Я понял. Спасибо! Как я понял качество работ и ценник в MyCar по прежнему устраивает? И если не трудно, можно будет поделиться впечатлениями о Шеви+ в Краснодаре, а то я там ещё ни разу не был… Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 6 февраля 2022 Жалоба Share Опубликовано: 6 февраля 2022 В Ш+ кстати с нашей наклеечкой норм скидки, заказать стикеры теперь можно на форуме, через боксберри приезжают быстро!Sent from my BBF100-6 using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DUST Опубликовано: 6 февраля 2022 Жалоба Share Опубликовано: 6 февраля 2022 (изменено) Я понял. Но мне интересно и всё остальное - качество работ, компетентность и даже вежливость персонала, цены в сравнении с тем же MyCar и т.д. и т.п. Другими словами общее впечатление привередливого клиента. Р.S. А то в столицах уж больно противоречивые отзывы о них. Р.Р.S. Поясню свой интерес… MyCar мне вполне понравился и я ребят давно знаю, ещё по тем временам когда они у дилера работали, но блин, так к ним неудобно добираться, по Краснодарским пробкам, а Шеви+ гораздо ближе находится. Вообще через город ехать не надо… Изменено 6 февраля 2022 пользователем DUST Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 6 февраля 2022 Жалоба Share Опубликовано: 6 февраля 2022 30 минут назад, DUST сказал: Но мне интересно и всё остальное - качество работ ну ты давай уже, главой Краснодара Cadillac Team становись, я тебе такой прием в Ш+ устрою бентля позавидует))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DUST Опубликовано: 6 февраля 2022 Жалоба Share Опубликовано: 6 февраля 2022 33 минуты назад, Maxim сказал: ну ты давай уже, главой Краснодара Cadillac Team становись, я тебе такой прием в Ш+ устрою бентля позавидует))) А какая зарплата у главы регионального главы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 6 февраля 2022 Жалоба Share Опубликовано: 6 февраля 2022 20 минут назад, DUST сказал: А какая зарплата у главы регионального главы? А это он сам решает, чем больше партнеров привлекает тем больше растет в доходе DUST отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DUST Опубликовано: 6 февраля 2022 Жалоба Share Опубликовано: 6 февраля 2022 Ну привлекатель из меня так себе… Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
fierce Опубликовано: 6 февраля 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 6 февраля 2022 (изменено) MyCar меня в целом устраивает, но мне не с чем сравнить и мне кажется что мой бегемот мертв (меня не устраивает люфт и удары при езде накатом, а потом при ускорении, будто везде большие люфты и я не знаю неисправность это или особенности старой большой машины), а они говорят что так и должно быть. поэтому поеду в шеви, чтобы услышать мнение другой стороны. Качество тех работ за которые они берутся и ценник меня вполне устраивает. За отшивку вторых лямбд в шеви вроде бы 18000 мне сказали по телефону. По возможности еще куплю оригинальные каты целые, не нравится мне этот колхозинг, на дроме видел, ценники от 45, но в каком они состоянии не понятно) 2 часа назад, Maxim сказал: В Ш+ кстати с нашей наклеечкой норм скидки, заказать стикеры теперь можно на форуме, через боксберри приезжают быстро! Sent from my BBF100-6 using Cadillac Team Russia mobile app у меня есть плоттер)) могу наделать себе "контрафактных" наклеек клубных)) Изменено 6 февраля 2022 пользователем fierce Vitall M и DUST отреагировали на это 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DUST Опубликовано: 6 февраля 2022 Жалоба Share Опубликовано: 6 февраля 2022 10 минут назад, fierce сказал: MyCar меня в целом устраивает, но мне не с чем сравнить и мне кажется что мой бегемот мертв (меня не устраивает люфт и удары при езде накатом, а потом при ускорении, будто везде большие люфты и я не знаю неисправность это или особенности старой большой машины), а они говорят что так и должно быть. поэтому поеду в шеви, чтобы услышать мнение другой стороны. Качество тех работ за которые они берутся и ценник меня вполне устраивает. За отшивку вторых лямбд в шеви вроде бы 18000 мне сказали по телефону. По возможности еще куплю оригинальные каты целые, не нравится мне этот колхозинг, на дроме видел, ценники от 45, но в каком они состоянии не понятно) у меня есть плоттер)) могу наделать себе "контрафактных" наклеек клубных)) Спасибо! У меня есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 6 февраля 2022 Жалоба Share Опубликовано: 6 февраля 2022 MyCar меня в целом устраивает, но мне не с чем сравнить и мне кажется что мой бегемот мертв (меня не устраивает люфт и удары при езде накатом, а потом при ускорении, будто везде большие люфты и я не знаю неисправность это или особенности старой большой машины), а они говорят что так и должно быть. поэтому поеду в шеви, чтобы услышать мнение другой стороны. Качество тех работ за которые они берутся и ценник меня вполне устраивает. За отшивку вторых лямбд в шеви вроде бы 18000 мне сказали по телефону. По возможности еще куплю оригинальные каты целые, не нравится мне этот колхозинг, на дроме видел, ценники от 45, но в каком они состоянии не понятно) у меня есть плоттер)) могу наделать себе "контрафактных" наклеек клубных))Нафига контрафактных если можно нормальных, исходники вышлю если готов делать серьезно и клубням на юге давать Sent from my BBF100-6 using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
fierce Опубликовано: 8 февраля 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 8 февраля 2022 заехал сегодня в Шеви плюс. Покатались с мастером, он сказал что с коробкой все так и должно быть. Прошили в итоге на евро 2. стоило 18000. В 11 утра оставил машину, сказали что будет готова через 3-4 часа, я сказал что приеду в 18, предварительно в 17 созвонился и мне сказали что все готово. Изменился звук теперь, меньше бубнит) По расходу непонятно. Ехал примерно час до дома 9 км, поэтому расход вышел 31 литр) В шеви все понравилось. Сказали рулевой вал прошприцевать. Заеду возможно на днях на полную диагностику еще, потряхивает на холостых мотор, пропусков нет, коррекции в норме. И удары в ходовой есть еще, достает в пробках. DUST отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
