Ошибка P258A
PpadonakK
Всем привет, выскочила ошибка P258A (Вакуумный насос - обрыв управляющей цепи), что это за ошибка и как лечится, не нашёл на просторах интернета подробную информацию.
1 час назад, PpadonakK сказал:
https://carchek.ru/blog/oshibka_p0258/
вот тут хорошо описано, я вангую на проводку до клапана ТНВД, я бы ее проверил, прозвонил и вообще запустил бы всякие тесты через MDI
Ошибка P0455A не может ни как мыть сопутствующей? Раз в неделю по evap лезет ошибка и иногда с ней данная ошибка
чисто теоретически может, но ошибка по питанию у тебя или обрыву проводки, это не ошибка по показаниям которые датчик дает, а EVAP его уже все поменяли
Вот я тоже менял его и крышку бензобака, осталось только абсорбер весь в сборе поменять, вчера вылезла опять ошибка по утечки, но ошибки по электрики не было, для начала поменяю абсорбер весь в сборе, а там посмотрим.
