Lis Опубликовано: 30 мая 2021 Жалоба Share Опубликовано: 30 мая 2021 Подскажите , кто нибудь сталкивался и Ошибка b2615, cadillac stc 3.6 2008 года Sent from my SM-G991B using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 30 мая 2021 Жалоба Share Опубликовано: 30 мая 2021 30.05.2021 в 16:22, Lis сказал: Подскажите , кто нибудь сталкивался и Ошибка b2615, cadillac stc 3.6 2008 года Sent from my SM-G991B using Cadillac Team Russia mobile app Описание ошибки B2615 для CADILLAC:GM:Passenger compartment dimming #2 (dome lamp, etc.) circuit malfunctionЧто-то у тебя с проводкой на подсветку пассажирской стороны (двери, лампа на потолке, в ногах)Sent from my BBF100-6 using Cadillac Team Russia mobile app Lis отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lev Опубликовано: 30 мая 2021 Жалоба Share Опубликовано: 30 мая 2021 Conditions for Running the DTC Battery voltage must be between 9-16 V. Conditions for Setting the DTC DTC B2615 00 will set for the following conditions: The BCM detects a short to ground in the courtesy lamps voltage supply circuit. The BCM detects a short to ground or an open/high resistance in the BCM 3 fuse B+ circuit. Actions Taken When the DTC SetsThe BCM will not illuminate any courtesy lamps supplied by the courtesy lamps voltage supply circuit. Conditions for Clearing the DTC The condition responsible for setting the DTC no longer exists. A history DTC will clear once 100 consecutive malfunction-free ignition cycles have occurred. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
