Baron Borisovich Опубликовано: 3 июля 2021 Жалоба Share Опубликовано: 3 июля 2021 Здравствуйте! Мало информации нашёл про раздаточную коробку, она же есть, как агрегат, а то муфту и задний самоблок обслуживают, а раздатку не найду, а ещё передний мост. Там только жижу надо? Какую, если так?Прокладки или нет? Решил перебздеть, чтобы казусы не лезли. Буду признателен за просвещение)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 3 июля 2021 Жалоба Share Опубликовано: 3 июля 2021 4 часа назад, Baron Borisovich сказал: она же есть, как агрегат, а то муфту и задний самоблок обслуживают, а раздатку не найду, а ещё передний мост. Там только жижу надо? Какую, если так?Прокладки или нет? перед 75в90 - 1L раздатка - Transfer Case Fluid - 1L зад - 75в90 или 75в140 обязательно с префиксом LS - 2L Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baron Borisovich Опубликовано: 4 июля 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 4 июля 2021 21 час назад, Maxim сказал: перед 75в90 - 1L раздатка - Transfer Case Fluid - 1L зад - 75в90 или 75в140 обязательно с префиксом LS - 2L Благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
