Проблема с электроникой
Kaponhi24
Всем привет, такая проблема ,  поставил двигатель на Кадиллак cts2 от Buick контрактный Lp1 hta , было много переделок , лобовая часть , цепи , стартер. Все ставил со своего старого , поставили двигатель и не заводиться мотор , стартер щёлкает , но на прямую крутит все норм , так же не видит коробку на какой передаче стоит , думаем что проблемы с электрикой , загнал вчера к электрикам второй день уже разбираются , у вас были такие случаи ? мотор  подсоединили правильно , все перепроверили , так же при диогностике не один блок не видит
подробнее про мозги, старые остались или новые с двиглом подкинули? любое такое действие надо прошивать, возможно где-то ошиблись разъемы не туда защелкнули, тут опыт важен при сборке свапал на ситике @GOLISHEV DENIS может он подскажет какие-то чит ходы, но еще раз говорю любое новое железо надо прописывать сканером!
