Аккумулятор (посоветуйте)
Bekaraska
Доброго времени суток други, столкнулся с такой напастью, как замерзший в 0 аккумулятор после новогодних праздников при темп на улице -35-+, думаю надо не теребонькать кота за яйки и приобрести новый, хороший и надежный аккум.
Так вот, нужен совет, какой нужен ток прокрутки для машины? наткнулся на цифру в 620 макс, чем грозит если поставить допустим 760 и больше? и какого типа лучше выбрать батарею, до этого стоял "Кальциевый". советуют как не плохой и в целом живучий EXIDE (AGM технология), выше мнение?
Гелиевые вроде живут долго в такие морозы, сам купил недавно варту, стартовый 750, до этого был немецкий какой-то тоже стартовый 760, все ок
Я весной поменял на MOLL 2 года гарантии, сейчас в мороз заводится, хотя в конце лета на сервисе его разряжали и приходилось прикуривать. Хотя Макс сейчас на него жалуется. Может просто в процессе тюненха какой провод на корпус заземлился случайно)))?! Есть прикольные Deka. Выбирал из них по крайней мере.
  03.01.2016 в 21:07, basilevs сказал:
Я весной поменял на MOOG 2 года гарантии, сейчас в мороз заводится, хотя в конце лета на сервисе его разряжали и приходилось прикуривать. Хотя Макс сейчас на него жалуется. Может просто в процессе тюненха какой провод на корпус заземлился случайно)))?! Есть прикольные Deka. Выбирал из них по крайней мере.
Expand
Не, у меня стартер же сдох, аккум живчик оказался)
  • 9 months later...
Купил акум, теперь стою и думаю, а можно ли его самому менять? Ошибки не попрут?
Sent from my Redmi Note 3 using Cadillac Team Russia mobile app
  20.10.2016 в 15:35, IlyaBkmz сказал:
Expand
Сам менял, ошибок не было. Будет пищать, брелоком заглушишь.
Expand
открой дверь, обожжи 2-3 минуты чтобы комп заснул, снимай минус, потом +, ставь также, усе, ниче орать не буит
  02.01.2016 в 06:01, Bekaraska сказал:
Expand
EXIDE - самое то! Тоже были прошлой зимой проблемы с аккумом, разбирался что лучше. Бош - хрень. Варта тоже не очень. Их стали делать по лицензии и плохо делать!  760 / 77 - оптимально и с запасом.  http://cars-energy.ru/akkumulyatori/exide-premium-ea770-obratnaya-77-760/
Рекомендую!
  20.10.2016 в 16:17, Maxim сказал:
Поал. Сенкс. Буду пробовать)
  • 3 months later...
  20.10.2016 в 21:07, Пушистый Енот ( IRBG ) сказал:
Рекомендую!
Expand
эксайд сдох за год, купил Бош, полет нормальный. Уже больше года.
  20.10.2016 в 21:22, IlyaBkmz сказал:
Expand
Ну не знаю, можно просто клеммы все поскидывать и снимать не заморачиваясь. Это же америкос, с зачатками навыков починки в поле... у нас и дроссель можно отсоединять безболезненно, а не как в БМВ когда потом адаптировать надо)
