Не заводится cts 2009
Приветствую. Простоял автомобиль неделю на улице от - 5 до -20, решил завести, сел аккумулятор) поехал купил новый, минут 10 заводил, не завелась, схватывала раз 5, и не завелась, запахло горелым, после поворота ключа, гаснет приборка, и по новой, топливо показывает, все работает, стартер нет, поднял правую сторону, полез к стартеру, нашел откуда запахло) провода целые, оплётка провода, не изоляция, подогрела, не плюсовой, а фишка которая на двигатель идёт под стартером на 2 провода. Внешне целые провода. До дилеров далеко, сам автоэлектрик, автослесарь(даже с корками) Что может быть? Может все проще чем мне кажется, хочу все проводку проверять целиком) предохранители целые, аккумулятор Bosch на запуск 780, до этого был 680. Стартер снять пока не смог на улице, не могу открутить, стоит оригинал ещё, ни разу не снимался. 158т пробег, 2009г, американец, 3.6, 311 л.с. ошибок нет, ругается только на датчики давления в колесах)
Sent from my vivo 1912 using Cadillac Team Russia mobile app
Господа помощники, вы где?))
Стартеры на этом пробеге как правило умирают уже. Если перестал крутить, либо то крутит, то не крутит... под замену. И новый акум мог в ноль высадить этот стартер
В Иркутске с новыми стартерами проблема, ждать с Америки долго( хотя есть general motors)
1 час назад, Slava920214 сказал:
У нас многие ставили аналог и я в том числе KRAUF STM6571RN.
Посмотрел стартеры что этот что оригинал, время доставки одинаково, лучше оригинал наверно) завтра в гараж закачу, буду проверять, надеюсь что провод виноват
Если стартер крутит значит не стартер. искать другое надо.
Оригинально) ещё не знаю работает или нет)
49 минут назад, Slava920214 сказал:
У меня было подобное, люк по передней стойке , левой, тёк, а там проводка с пинами. Всё окислилось и стартер не работал.
Изменено пользователем Сергей Николаевич
Снять бы его. Болты не могу открутить, сегодня буду пытаться. Провода прозвоню.
13.12.2021 в 15:10, Coced сказал:
под замену втягивающее первым делом, вложение 800 рублей)))) а еще тыс 100 может легко)
5 часов назад, Slava920214 сказал:
Втягивающий от чего подходит?
ты 10-ы а может и 150-ый, кто будет его менять, вбей это слово в поиск, сразу найдешь номера, там максимум надо будет ногу 1 перепаять, это элементарно
Где найти болты от стартера к двигателю? Помогите
Сломали?
Сломал, оба два)
Остались в блоке.
Один выкрутил залом, второй нет(
Стартер сделал, щетки сгорели и якорь нашел новое Bosch чисто случайно) теперь проблема поставить(
Уже думаю на 1 прикрутить но это не точно.
25 минут назад, Slava920214 сказал:
ну если ты 1 выкрутил, то по нему езжай на рынок и подбирай, другой высверливай или заваривай выкручивай, вариантов много
Сваркой не подлезть, места там мало, глушитель не снимал, так вынул стартер, нижний выкрутил, верхний никак не хочет, высверлить тоже ни как, пол дня вытаскиваю болт) новые уже купил, все готово, только осталось болт выкрутить)
глушитель не снимал
кажется пора скидывать его и возможно даже подрамник опускать тоже
Выкрутил) так, не снимая ничего, два дня мучил болт) всё ок)))IMG_20211223_133310.jpg
