Горящие ABS, датчик стабилизации, усилителя руля
Palkin
Народ, загорелась ёлка сегодня в авто. Куда копать?
АБС, отключен полный привод, отключена стабилизация, диагностика трансмиссии.
Осенью была такая ошибка, заглушил-завел, все пропало. Полный привод не горит, но в меню переключается в режимы, хотя выскакивает ошибка "полный привод отключен". 20211226_195351.jpg20211226_195346.jpg20211226_195343.jpg20211226_195340.jpg
Sent from my SM-G998B using Cadillac Team Russia mobile app
Надо сканер подключить, возможно ошибка по одному из датчиков АБС, сканер скажет какому
  • 1 month later...
у меня тоже ошибки периодически выскакивали, стоишь на светофоре, старт стоп двигатель заглушил, ногу с педали тормоза снимаеь и сразу ошибка или полного привода или системы стабилизации, потом старт стоп прекратил работать(чему я был рад) а потом умер аккумулятор, поменнял на новый, старт стоп появился, ошибок нет больше, видимо были из за аккумулятора, медленно умирал и давал сбои
У меня оказалось все проще. Резину зимнюю поставил на 18 дисках и она датчик протерла. Электрик из Mad Cats спаял. Вот жду новый датчик, поеду к ним менять. Кстати номер датчика: 84058689
3 часа назад, Palkin сказал:
Не забывай пароль Cadillac Team, чтобы скидку получить!
