РОСТ Опубликовано: 29 марта 2022 Жалоба Share Опубликовано: 29 марта 2022 Всем привет! Столкнулся этой зимой с проблемой бесключевого доступа. При нажатии на кнопку ручки правой (передней и задней) двери не срабатывает сигнал, машина не видит ключ и не открывает двери. С левой стороны (водительской) всё работает, багажник тоже открывает. Возможно нет отклика правой антенны или другая системная ошибка. Поиск схем расположения Если кто сталкивался с подобными проблемами, подскажите пожалуйста решение проблемы... Maxim и MasterPlayer отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 29 марта 2022 Жалоба Share Опубликовано: 29 марта 2022 29.03.2022 в 10:41, РОСТ сказал: При нажатии на кнопку ручки правой (передней и задней) двери не срабатывает сигнал, машина не видит ключ и не открывает двери Expand если сразу обе двери первым делом проверяй предохранители по этой стороне машины, блоки, лампочки, итд потребители они завязаны вместе часто на один предохран 29.03.2022 в 10:41, РОСТ сказал: Возможно нет отклика правой антенны или другая системная ошибка Expand еще возможно кнопка окислилась, что происходит постоянно на кадиллах, и одна замкнутая условно, коротит блок и он не дает по этой стороне двери открыть, вообще тех2 и подобное дилерское оборудование должно видеть такого рода короткие замыкания, на ситике2 даже микрики видит часто сломанные... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
РОСТ Опубликовано: 5 сентября 2024 Автор Жалоба Share Опубликовано: 5 сентября 2024 Вспомнил про без ключевой доступ, хочу продолжить тему вдруг кому будет полезно... После диагностики выяснилось что проблема в антенне, которая раздаёт сигнал. Антенна находится в самой ручке передней двери (правая или левая на каждую сторону своя) Лечится поломка заменой ручки двери, возможно заменить только внутренности. Меняется ручка с разбором дверных карт. Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
