DUST Опубликовано: 14 марта 2016 Жалоба Share Опубликовано: 14 марта 2016 (изменено) Друзья, машина у меня 2011 год, AWD. Мой VIN 1G6D95ED8B0134230. Нужно: задние амортизаторы, оба! Илья дал такие коды: 20951603, 20951604. Тут у нас в данной ветке другие номера!!! И втулки заднего стабилизатора вызывают вопросы! Алексей, который из Новосибирска дал такой номер: 25771205 Rear Sway bushings (AWD Only). А ребята из ак-club (GM запчасти) пишут следующее: по VIN идет задний стабилизатор 18 мм, под него и предлагаем втулки, которые по 950 руб/шт. Номер 25771205 имеет размер 23 мм, 5200 руб/шт, заказ 7-10 дн, идет для модели CTS-V... Я запутался!!! Помогите, пожалуйста!!! Изменено 14 марта 2016 пользователем DUST Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DUST Опубликовано: 14 марта 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 14 марта 2016 Тока получается 17 мм... http://ak-club.ru/searchdetail/number/10360683/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 14 марта 2016 Жалоба Share Опубликовано: 14 марта 2016 По моим каталогам, что я курю такая инфа на 08-09 года идут втулки под номером 15880711 - 18мм на 11 года и далее идут 15880709 и 10360683 - 17мм DUST отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DUST Опубликовано: 21 марта 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 21 марта 2016 Не! 23 мм! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AMG777 Опубликовано: 21 марта 2016 Жалоба Share Опубликовано: 21 марта 2016 Стабилизатор 17мм должен быть. Номер втулки 15880709 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DUST Опубликовано: 21 марта 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 21 марта 2016 (изменено) Уже сказали, что я не то намерил... Нужно измерять диаметр стабилизатора в месте опоры на втулку... Изменено 21 марта 2016 пользователем DUST Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 21 марта 2016 Жалоба Share Опубликовано: 21 марта 2016 Только что, DUST сказал: Не! 23 мм! Толя, жжешь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DUST Опубликовано: 21 марта 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 21 марта 2016 36 минуты назад, Maxim сказал: Толя, жжешь Почему? Всё-таки не то мерил?! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 21 марта 2016 Жалоба Share Опубликовано: 21 марта 2016 Только что, DUST сказал: Почему? Всё-таки не то мерил?! ну да, все эти мм, это про диаметр стаба (железяки)... или внутр дырку втулки = резинки)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DUST Опубликовано: 21 марта 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 21 марта 2016 Блин, ну я же не знал!!! А там по фото не видно - какой диаметр? Маленькая резинка 17 или большая 23 нужна? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 21 марта 2016 Жалоба Share Опубликовано: 21 марта 2016 Только что, DUST сказал: Блин, ну я же не знал!!! А там по фото не видно - какой диаметр? Маленькая резинка 17 или большая 23 нужна? по фото твой стаб на вишный точно не тянет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DUST Опубликовано: 21 марта 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 21 марта 2016 1 час назад, Maxim сказал: по фото твой стаб на вишный точно не тянет Я понял! Попозже видео выложу, что никаких люфтов там нет... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DUST Опубликовано: 21 марта 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 21 марта 2016 Вот видео: Как мне сказали если поставить новые - будет тоже самое и ничего менять не надо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DUST Опубликовано: 21 марта 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 21 марта 2016 Надо менять или нет, может кто по видео разбирается?! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 21 марта 2016 Жалоба Share Опубликовано: 21 марта 2016 33 минуты назад, DUST сказал: Надо менять или нет, может кто по видео разбирается?! если ты все кочки на дорогах не собираешь за 30 тыщ им ничего не будет, мои сотку прошли до замены) на видео видео шатается а не втулки и стаб)))) звуков не слышно посторонних, остальное только рука мастера, а ты вообще чего туда полез? Скучно стало? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DUST Опубликовано: 22 марта 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 22 марта 2016 6 часов назад, Maxim сказал: если ты все кочки на дорогах не собираешь за 30 тыщ им ничего не будет, мои сотку прошли до замены) на видео видео шатается а не втулки и стаб)))) звуков не слышно посторонних, остальное только рука мастера, а ты вообще чего туда полез? Скучно стало? Не! Съездил на ту самую халявную диагностику (я в чате писал) и там сказали, что их надо менять, к моему удивлению, а заодно и удивлению тех, кому я это говорил. Алексею (который из Новосибирска) по видео состояние этих втулок тоже не понравилось, только я не понял почему... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexei-neznayka)) Опубликовано: 2 июня 2017 Жалоба Share Опубликовано: 2 июня 2017 В 14.03.2016 в 23:26, Maxim сказал: По моим каталогам, что я курю такая инфа на 08-09 года идут втулки под номером 15880711 - 18мм на 11 года и далее идут 15880709 и 10360683 - 17мм Привет)) а по каталогам 18мм втулка пойдёт на заднеприводный ситик 8 года 2,8 л? А то я тоже по каталогам наткнулся на оригинал 15880711 , но не знал что она 18 мм) и были сомнения в приобретении !!! Е есть ли подводные камни при их замене?)а то тоже приговорили и щас подыскиваю нужную детальку)) спасибо!) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 3 июня 2017 Жалоба Share Опубликовано: 3 июня 2017 22 часа назад, Alexei-neznayka)) сказал: Привет)) а по каталогам 18мм втулка пойдёт на заднеприводный ситик 8 года 2,8 л? А то я тоже по каталогам наткнулся на оригинал 15880711 , но не знал что она 18 мм) и были сомнения в приобретении !!! Е есть ли подводные камни при их замене?)а то тоже приговорили и щас подыскиваю нужную детальку)) спасибо!) Салют мы щас в Риге клубом, приеду, смогу глянуть Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexei-neznayka)) Опубликовано: 3 июня 2017 Жалоба Share Опубликовано: 3 июня 2017 2 часа назад, Maxim сказал: Салют мы щас в Риге клубом, приеду, смогу глянуть Спасибо)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexei-neznayka)) Опубликовано: 16 июня 2017 Жалоба Share Опубликовано: 16 июня 2017 В 03.06.2017 в 10:18, Maxim сказал: Салют мы щас в Риге клубом, приеду, смогу глянуть Привет )) ну как там с моим вопросом?) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 16 июня 2017 Жалоба Share Опубликовано: 16 июня 2017 2 часа назад, Alexei-neznayka)) сказал: Привет )) ну как там с моим вопросом?) нигде не делится номер на 2.8, 3.6 рвд, так что берите номер 3.6 я думаю все встанет норм) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexei-neznayka)) Опубликовано: 17 июня 2017 Жалоба Share Опубликовано: 17 июня 2017 19 часов назад, Maxim сказал: нигде не делится номер на 2.8, 3.6 рвд, так что берите номер 3.6 я думаю все встанет норм) Спасибо огромное)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Coced Опубликовано: 21 августа 2019 Жалоба Share Опубликовано: 21 августа 2019 Так и не понял, на купешку какие нужны втулки? 17 или 23? Кто менял? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 21 августа 2019 Жалоба Share Опубликовано: 21 августа 2019 2 часа назад, Coced сказал: Так и не понял, на купешку какие нужны втулки? 17 или 23? Кто менял? https://www.rockauto.com/en/catalog/cadillac,2011,cts,3.6l+v6,1446543,suspension,stabilizer+bar+bushing,7624 тут номерки, можно по ним поискать комплектухи, явно была дешман версия купехи в США без спорт подвески, у нас скорее всего жирная версия, но еще проще померить штангеном и не мучатся с каталогами Coced отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gadzh Опубликовано: 13 сентября 2020 Жалоба Share Опубликовано: 13 сентября 2020 так в итоге кто на купе менял задние втулки они 17 или 23мм?)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
