Неисправность двигателя
Здравствуйте,подскажите автомобиль Кадиллак SRX4 3,6 2009 года,выдаёт ошибки 1,3,5 цилиндров,и ошибки каленвала с оаспредвалом,при этом все цепи новые шестерни тоже в общем все новое,призапуске двигателя на низких оборотах машина троит как будто глохнет но работает,при высоких оборотах за 1000 работает ровно,заменил свечи и проверил катушки на бошке катушки рабочие то есть не работает левая бошка где как раз 1,3,5 цилиндры,в чем проблема подскажите?
21 час назад, Дмитрий9980 сказал:
может перепутали фишки датчиков распредвалов или клапанов VVT, может цепь криво поставили, по нашим движкам часто ошибаются, думая что это такой же движок как на опеле или шевроле))))
заедь к @app90 он тебе точно скажет что не так
