Троит на средних оборотах нужна помощь!
Здравствуйте, случилась неприятность…
топливная форсунка во втором цилиндре открылась, машина задымила, сразу остановил, заменил форсунку, гидроудара нет, пока снимали впускной коллектор прокладка немного треснула, ее посадили на герметик, завели двигатель, работал как раньше, но появилась проблема, машина троит на средних оборотах, разгон без проблем, если топить тоже едет без проблем, но начинаешь разгон с 2000обор такое ощущение что не работают два цилиндра, отпускаешь педаль опять нажимаешь все нормально, свечам 3000км, заслонку почистил, может это быть трещина прокладки или нет?? Или в другом месте искать? Прокладку есть за 17тр, хотел узнать в ней ли проблема?есть подозрение на фильтр топливный и насос, но так как добраться туда крайне тяжело, чтобы проверить, решил поинтересоваться у вас. Заранее благодарю
Двигатель 3,6 год 2008 cts
Грешу на топливный так как пару недель до этого кончился бензин по запарке
может быть косяк при сборке какой, фишку не дозащелкнули или не дай бог провода перепутали воткнули не то не туда такое бывал, ошибки надо смотреть находу что происходит, прокладка есть БУ но целая, менял а дело было не в ней
Ошибок нет, фишки посмотрю, сейчас залил полный бак 100, едет, есть небольшие протраивания, но с тем что было конечно не сравнится, стало лучше
