Виктор116 Опубликовано: 29 апреля 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 29 апреля 2016 1 час назад, Nika885 сказал: это выхлоп от 3.6. у 2.8 односторонний... ты тот красный взял ? да, красный. от 3,6 подойдет на 2,8? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nika885 Опубликовано: 29 апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 29 апреля 2016 Только что, Виктор116 сказал: да, красный. от 3,6 подойдет на 2,8? на твой встанет, у тебя юбка вроде от 3.6 стоит.... но машина твоя пздц экземпляр((( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Виктор116 Опубликовано: 29 апреля 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 29 апреля 2016 2 минуты назад, Nika885 сказал: на твой встанет, у тебя юбка вроде от 3.6 стоит.... но машина твоя пздц экземпляр((( Ты ее тоже смотрела? юбка от 2.8. Второе отверстие вырезано ручным способом( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 30 апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 30 апреля 2016 я вообще слабо верю, что замена выхлопа решит проблемы работы ДВС, я бы ехать к людям с нормальных Тех2 сканером и смотрел на движку, может у вас тупо катушка сдохла... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nika885 Опубликовано: 1 мая 2016 Жалоба Share Опубликовано: 1 мая 2016 Ты ее тоже смотрела? юбка от 2.8. Второе отверстие вырезано ручным способом( Я парень, у меня 2.8 с 2010 года и много знаю про нее и тут точно не в выхлопе дело. Если те нужен стандартный выхлоп , то сможем договориться на обмен. Отправлено с моего SM-N9005 через Tapatalk Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Виктор116 Опубликовано: 1 мая 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 1 мая 2016 2 часа назад, Nika885 сказал: Я парень, у меня 2.8 с 2010 года и много знаю про нее и тут точно не в выхлопе дело. Если те нужен стандартный выхлоп , то сможем договориться на обмен. Отправлено с моего SM-N9005 через Tapatalk 2.8 разве бывают 2010 года? Что с машиной? Напиши если знаешь. Прямоток мне точно не нужен. Какие предложения? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nika885 Опубликовано: 1 мая 2016 Жалоба Share Опубликовано: 1 мая 2016 2.8 разве бывают 2010 года? Что с машиной? Напиши если знаешь. Прямоток мне точно не нужен. Какие предложения? Моя конец 2009 и у меея с января 2010.. а двигатель стучит или просто троит ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Виктор116 Опубликовано: 1 мая 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 1 мая 2016 1 минуту назад, Nika885 сказал: Моя конец 2009 и у меея с января 2010.. а двигатель стучит или просто троит ? Двигатель троит, стуков нет. Опоры двигателя целы. ( хотя в одном сервисе сказали, что одна порвана). Вибрация только на хх, в движении вроде не чувствуется. По ощущениям машина едет не очень ( по сравнению с аккородом 2,4) стрелка давления масла обычно на 0, но иногда работает. Стоит на максимуме или по середине. Тогда кажется, что машина тише работает, и лучше едет. Хотя может самовнушение. Друг заметил, что стрелка давления масла работает в основном на холодную машину... Минут через 5-15 падает на 0. Есть ли связь между датчиком и работой двигателя? Думаю он просто показывает надичие масла. здесь видео можно вставлять? Снял бы на телефон.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
artbyz Опубликовано: 1 мая 2016 Жалоба Share Опубликовано: 1 мая 2016 Это датчик давления масла, а не уровня масла. И видимо не только с ним проблемы, а и с давлением масла в двигателе Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nika885 Опубликовано: 1 мая 2016 Жалоба Share Опубликовано: 1 мая 2016 Двигатель троит, стуков нет. Опоры двигателя целы. ( хотя в одном сервисе сказали, что одна порвана). Вибрация только на хх, в движении вроде не чувствуется. По ощущениям машина едет не очень ( по сравнению с аккородом 2,4) стрелка давления масла обычно на 0, но иногда работает. Стоит на максимуме или по середине. Тогда кажется, что машина тише работает, и лучше едет. Хотя может самовнушение. Друг заметил, что стрелка давления масла работает в основном на холодную машину... Минут через 5-15 падает на 0. Есть ли связь между датчиком и работой двигателя? Думаю он просто показывает надичие масла. здесь видео можно вставлять? Снял бы на телефон.. Ну ты уровень масла проверил ? Ошибок нет ? Залей видео на YouTube и кинь ссылку Отправлено с моего SM-N9005 через Tapatalk Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Виктор116 Опубликовано: 1 мая 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 1 мая 2016 (изменено) 10 минут назад, Nika885 сказал: Ну ты уровень масла проверил ? Ошибок нет ? Залей видео на YouTube и кинь ссылку Отправлено с моего SM-N9005 через Tapatalk Уровень почти на максимуме. Ошибок нет. видео попробую залить. расход бенза по компьютеру 10,9л. По факту на 30л проехал 180 км. Изменено 1 мая 2016 пользователем Виктор116 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Виктор116 Опубликовано: 10 мая 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 10 мая 2016 (изменено) Диагностика подвески выдало следующее. И соответственно счет на запчасти. Не совсем понял для чего менять верхний рычаг.... И, неужели, что бы поменять сайлентблоки нужно менять весь задний подрамник? Изменено 10 мая 2016 пользователем Виктор116 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nika885 Опубликовано: 11 мая 2016 Жалоба Share Опубликовано: 11 мая 2016 9 часов назад, Виктор116 сказал: Диагностика подвески выдало следующее. И соответственно счет на запчасти. Не совсем понял для чего менять верхний рычаг.... И, неужели, что бы поменять сайлентблоки нужно менять весь задний подрамник? нет, там сайлент просто так меняется. Пусть не гонят Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Виктор116 Опубликовано: 19 мая 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 19 мая 2016 (изменено) В 11.05.2016 at 10:30, Nika885 сказал: Изменено 19 мая 2016 пользователем Виктор116 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Виктор116 Опубликовано: 19 мая 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 19 мая 2016 Привет всем! Поменял глушитель - стало тихо)), но троение осталось. Хочу поменять воздушный фильтр, свечи, катушки зажигания. Накопились вопросы если кто поможет советом буду благодарен. К свечам 12597464 есть замена AC Delco 41-990. Подойдут они или лучше оригинал GM взять? Катушки зажигания на 2,8 и 3,6 одинаковые? Думаю в случае чего на разборе взять. А может у кого есть рабочие? Еще думаю дубликат смарт ключа сделать (а то он у меня один). Можно от другой машины перепрошить? или надо новый у официалов брать? Какой цоколь у ламп ПТФ? Нужно поменять верхнюю шаровую опору. Везде Febest 3220-CTSUF предлагается как заменитель оригиналу, да и по цене привлекателен, но похоже не подходит. Кто какие ставил? Брать Moog K500065 ? или еще есть варианты? Подскажите артикул переднего сайлентблока заднего подрамника (не могу найти) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yu_Ard Опубликовано: 19 мая 2016 Жалоба Share Опубликовано: 19 мая 2016 1 час назад, Виктор116 сказал: Привет всем! Поменял глушитель - стало тихо)), но троение осталось. Хочу поменять воздушный фильтр, свечи, катушки зажигания. Накопились вопросы если кто поможет советом буду благодарен. К свечам 12597464 есть замена AC Delco 41-990. Подойдут они или лучше оригинал GM взять? Катушки зажигания на 2,8 и 3,6 одинаковые? Думаю в случае чего на разборе взять. А может у кого есть рабочие? Еще думаю дубликат смарт ключа сделать (а то он у меня один). Можно от другой машины перепрошить? или надо новый у официалов брать? Какой цоколь у ламп ПТФ? Нужно поменять верхнюю шаровую опору. Везде Febest 3220-CTSUF предлагается как заменитель оригиналу, да и по цене привлекателен, но похоже не подходит. Кто какие ставил? Брать Moog K500065 ? или еще есть варианты? Подскажите артикул переднего сайлентблока заднего подрамника (не могу найти) Свчи в любом случае акделко придут,про катушки точно могу сказать, что у них фиксаторы разные и это уже не варик Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 19 мая 2016 Жалоба Share Опубликовано: 19 мая 2016 34 минуты назад, Виктор116 сказал: Катушки зажигания на 2,8 и 3,6 одинаковые? разные 35 минут назад, Виктор116 сказал: Еще думаю дубликат смарт ключа сделать нужен тех2 чтобы прописать в систему и болванка подходящая по частоте 35 минут назад, Виктор116 сказал: Подскажите артикул переднего сайлентблока заднего подрамника (не могу найти) это надо в каталогах ковыряться по ВИНу, @artbyz умеет если попросишь))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Виктор116 Опубликовано: 19 мая 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 19 мая 2016 Только что, Maxim сказал: разные нужен тех2 чтобы прописать в систему и болванка подходящая по частоте это надо в каталогах ковыряться по ВИНу, @artbyz умеет если попросишь))) Болванку как купить? или подойдет любой ключ от похожей машины? По Вину выдает подрамник целиком (Запросы отправлял в exist и в сервис) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 19 мая 2016 Жалоба Share Опубликовано: 19 мая 2016 Только что, Виктор116 сказал: Болванку как купить? или подойдет любой ключ от похожей машины? по вину, на угад, от такой же, как нравится))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Виктор116 Опубликовано: 20 мая 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 20 мая 2016 Сегодня менял воздушный фильтр, обнаружил что в патрубок между корпусом фильтра и дроссельной заслонкой подходит шланг. Вот он был на половину вытащен. Засунул его до конца - троение на холостых пропало. Надеюсь причина была в этом. Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Anton_wg38 Опубликовано: 23 мая 2016 Жалоба Share Опубликовано: 23 мая 2016 В 20.05.2016 at 02:05, Виктор116 сказал: Сегодня менял воздушный фильтр, обнаружил что в патрубок между корпусом фильтра и дроссельной заслонкой подходит шланг. Вот он был на половину вытащен. Засунул его до конца - троение на холостых пропало. Надеюсь причина была в этом. У меня когда слетел этот шланг мотор не троил, но расход бензина взлетел очень. Лампы птф H11 Виктор116 отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Виктор116 Опубликовано: 23 мая 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 23 мая 2016 57 минут назад, Anton_wg38 сказал: У меня когда слетел этот шланг мотор не троил, но расход бензина взлетел очень. Лампы птф H11 Расход бензина тоже был за 20, но после замена глушака нормализовался (Хотя еще не замерял) Кстати, банки никому не нужны? Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nika885 Опубликовано: 25 мая 2016 Жалоба Share Опубликовано: 25 мая 2016 В 23 мая 2016 г. at 09:31, Виктор116 сказал: Расход бензина тоже был за 20, но после замена глушака нормализовался (Хотя еще не замерял) Кстати, банки никому не нужны? Напиши мне в whatsapp/iMessage/viber/telegram 89262065428 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Виктор116 Опубликовано: 26 июня 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 26 июня 2016 Привет всем! Пишу этот пост т.к. до конца троение на холостых победить не удалось. Если раньше машину колбасило как на дизеле, то после замены воздушного фильтра, свечей, чистки дроссельной заслонки и подсоединения всех шлангов трение почти исчезло. Почти! Когда останавливаешься на светофоре, троение отдает в педаль газа и это не приятно((. Чек загорался несколько раз, но сам пропадал через несколько часов езды - после замены свечей ни разу не загорался. В общем решил заморочиться заменой катушек зажигания. На сколько понял 12629037 - это тоже самое что и AC Delco D501C? Таки на 3,6 и 2,8 одинаковые катушки? Хотел спросить кто нибудь ставил аналоги? например BOSH 0221604112 или NGK 48174. Как они? Или на алиэкспресс есть 1500 за штуку - цена соблазнительная) Кто какие ставил поделитесь опытом! Сейчас стоят DENSO, но по номеру не могу такие найти. Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yu_Ard Опубликовано: 26 июня 2016 Жалоба Share Опубликовано: 26 июня 2016 (изменено) 7 минут назад, Виктор116 сказал: Привет всем! Пишу этот пост т.к. до конца троение на холостых победить не удалось. Если раньше машину колбасило как на дизеле, то после замены воздушного фильтра, свечей, чистки дроссельной заслонки и подсоединения всех шлангов трение почти исчезло. Почти! Когда останавливаешься на светофоре, троение отдает в педаль газа и это не приятно((. Чек загорался несколько раз, но сам пропадал через несколько часов езды - после замены свечей ни разу не загорался. В общем решил заморочиться заменой катушек зажигания. На сколько понял 12629037 - это тоже самое что и AC Delco D501C? Таки на 3,6 и 2,8 одинаковые катушки? Хотел спросить кто нибудь ставил аналоги? например BOSH 0221604112 или NGK 48174. Как они? Или на алиэкспресс есть 1500 за штуку - цена соблазнительная) Кто какие ставил поделитесь опытом! Сейчас стоят DENSO, но по номеру не могу такие найти. Катухи отличаются у нас, защелки пластиковые разные, блин. Даже предположить такое не мог. Или это только мой 2008 так отличился. Хз че от гм ожидать можно Изменено 26 июня 2016 пользователем Yu_Ard Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
