Основные жидкости для Cadillac CTS2, Coupe, AWD, RWD
Только что, Chuck Norris сказал:
Понял, спасибо!
велкам, оригинальные номера в топе темы если что
  • 3 months later...
Привет Всем!!! Подскажите аналог вот этой 88861950 жижи, а то ее засекретили, и за рубль можно и две таких банки купить)))
  • 4 weeks later...
Добрый день! Нужны ли при замене масла в редукторах и раздатке какие нибудь дополнительно прокладки или ещё что ? Спасибо!
1 час назад, garkush12 сказал:
Привет ничего не надо
  • 3 weeks later...
Подскажите пожалуйста , какую альтернативу  лить в ГУР ? В теме выше GM жижу купить у меня в городе проблема и она стоит космос.  ( СТS Coupe AWD 2013)
5 часов назад, garkush12 сказал:
Любая красная из брендов.
  • 1 year later...
В ‎06‎.‎05‎.‎2017 в 14:18, Maxim сказал:
А в оригинале она прозрачная.
Их смешивать я так думаю не стоит.
1 минуту назад, Saymon сказал:
даже желтая точнее) ну ближе всего красная как никрути, я лил, проблем не было
3 минуты назад, Maxim сказал:
А ты полную замену делал?
Или частично?
  • 5 years later...
В редуктора нашел Pennzoil Platinum Axle 75w-90 как в мануале, на банке внизу написано Limited Slip.)) Надеюсь, 2 банок хватит.) В раздатку Ravenol: https://shop.ravenol.su/maslo-akpp-ravenol-transfer-fluid-bw-44/ , до кучи, антифриз этого же бренда G-12+, это есть на Яндекс.Маркете. В АКПП пока есть AcDelco.
  • 10 months later...
27.10.2023 в 18:07, Stareclipse сказал:
Привет, в раздатку RAVENOL Transfer Fluid BW 44 вместо 88861950? Просто у 88861950 вроде как нет аналогов вообще
1 час назад, Serggg сказал:
Добрый день. Эту жидкость для AC Delco производит Mobil. По идее любая с спецификациями и допусками как во втором файле подойдёт.
Но я бы рекомендовал либо оригинал, либо Mobifluid LT.
  • Thanks 1
17.09.2024 в 16:59, Cypher сказал:
Спасибо! Понятно что лучше оригинал.
Тут же не от хорошей жизни ищешь аналог))))
Тут просто понадобилось срочно менять раздатку, и нужно масло залить 88861950 овер прайс, наличие несколько шт на всю РФ.
Трансмиссионное масло RAVENOL Transfer Fluid BW 44,1л
Соответствует требованиям: BorgWarner 44-40, BorgWarner 44-44, BorgWarner 44-45, BorgWarner 44-46, BorgWarner 44-47, BorgWarner 44-48, MB 236.13
Motul multi atf  -- в этом такой список только ракет не хватает и луноходов
Заказал RAVENOL и Motul multi atf для подстраховки если что-то не успеет приехать
Изменено пользователем Serggg
  • Thanks 1
