mikess Опубликовано: 28 января 2023 Жалоба Share Опубликовано: 28 января 2023 (изменено) Написал в БЖ подробнее: https://www.drive2.ru/l/638284368061671548/ Переписывать всё не буду. Меняется в принципе не так сложно как кошмарят инструкции. Инструкции: - Замена подушки двигателя пассажира и моменты затяжки - Замена подушки коробки водителя и моменты затяжки - Замена задней подушки (не открывает, но номер инструкции актуальный 92711418) - Замена кронштейна задней подушки и моменты затяжки Из нюансов были трудности с задней нижней опорой - там нужно дополнительно откручивать 2 болта рейки чтобы вынуть болт опоры (он утыкается в разъем рейки). Болт лучше потом перевернуть головкой вниз, чтобы рейку потом не трогать. Рейка аккуратно сдвигается в пассажирскую сторону. Оригинальные номера: 20957835 - задняя опора / 20877918 - крепление опоры к коробке 23291454 - водительская опора 23291455 - пассажирская опора Для замены водительской стороны надо обесточивать полностью автомобиль. Заранее откройте стекло, багажник, а замок двери лучше прожмите отверткой, чтобы дверка не закрылась, а то пятой точкой через стекло полезете))) Сначала обязательно отключить 12V аккумулятор, чтобы не было ошибок. Затем спустя минут 5 залезть в салон в подлокотнике найти вставку, под ней будет заветная чека)) После этого еще 5 минут не трогать высоковольтные линии, чтобы не прилетело откуда не ждали :))) Крышка над инвертором пластиковая, имеет датчик разъединения. Если ее снять без отключения - машина не позволит без MDI себя завести. Чеку в салоне можно найти тут: Цитата Изменено 29 января 2023 пользователем mikess Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
