Ошибки P2188 P2190 на CTS2 LP1 2,8
Anton_wg38
Всем привет:2998:
Проблема следующая, постоянно горит чек с ошибками по богатой смеси. дилеров на ДВ нет, поэтому на диагностику ездил в обычный сервис. Там мастер посоветовал поменять свечи и почистить топливную систему. MAF работает исправно, кислородные датчики тоже. На соседнем форуме вступил в неприятный диалог с местным гуру диагностики. По его словам, причиной богатой смеси является вовсе не топливная, а именно воздух. Имея под рукой сканер ELM снял некоторые показания на ХХ:
Кратковременная балансировка топлива Банк 1 = -6,25 %
Долговременная балансировка топлива  Банк 1 = -8,594 %
Кратковременная балансировка топлива Банк 2 = -1,562 %
Долговременная балансировка топлива  Банк 2 = -8,594 %
Обороты двигателя об/мин = 602,25 rpm
Угол опережения зажигания = 4,5 °
Температура воздуха на впуске = 13 °C
Массовый расход воздуха = 6,47 g/s
Положение дроссельной заслонки = 18,431 %
Время работы после запуска двигателя = 786 s
Относительное положение дроссельной заслонки = 4,706 %
Температура окружающего воздуха = 9 °C
Абсолютное положение дроссельной заслонки B = 18,824 %
Погуглив, у меня возникли вопросы. Долговременная корректировка в норме до +-5% (верно ли?), а у меня около 9%.
Массовый расход воздуха на ХХ в норме 3-3,5 г/с (верно ли?), у меня 6-7 г/с. При отключении фишки с датчика MAF уходит в постоянную прямую около 8 г/с.
Может кто сказать, какие значения должны быть в норме у наших машин?
Прошлым летом была ошибка 2188, прошла через сутки как залил акделковскую присадку в бенз¯\_(ツ)_/¯
  19.05.2016 в 12:22, rewers22 сказал:
Я как понимаю вы с Алексом сцепились?
Он дядька знающий , хотя и резкий что писец :)
На деле - данных что предоставляете  мало . Но сильно похоже  что маф хочет поменяться. Массовый расход на ХХ  на 2.8  обычно меньше.
Expand
Алексей, который из Новосиба? Нет, не с ним)
Каких не хватает данных? Озвучьте, я посмотрю, смогу ли я их найти
  19.05.2016 в 11:20, Yu_Ard сказал:
Expand
Прошлым летом у меня эта ошибка лезла только на 95 бензине, на 98 она появлялась ооочень редко. А сейчас что не лью, какие бы заправки не менял, как бы часто не скидывал чек, они постоянны: FIRE :
подсос воздуха не пробовали искать? А то до вас мож кто там с коллектором впускным игрался или какие форсунки чистил со снятием итд итп...
  19.05.2016 в 16:04, Maxim сказал:
Expand
Подсос воздуха был, слетела трубка вентиляции картерных газов, или как она называется (от воздуховода идет в район 3 цилиндра), но тогда расход стал катастрофический (33-35 литров).
  19.05.2016 в 13:36, rewers22 сказал:
Данных ..- после ресета топливных адаптаций- куда и как растут коррекции.Хотя б  это.
Expand
Графики не получилось построить, запомнил цифры)
долговременная корректировка после сброса идет от 0 до -18% на 1 банке и до -25% на втором
а кратковременная корректировка по обоим банкам до -7%
  23.05.2016 в 14:27, Anton_wg38 сказал:
Expand
Похоже на растяжение цепи
Expand
а ты не перепутал Short Term - STFT и Long Term LTFT ? ЛТФТ меняется гооораздо реже СТФТ и если там до -25% то цепей там нет)))) а вот если наоборот то ЛТФТ -7 и по обоим конечно не конец но вполне уже можно закупаться комплектом цепей потихоньку))))
  23.05.2016 в 20:37, rewers22 сказал:
Эта..
а расскажите как вы сделали выводы про цепи  по коррекциям топлива?!
Expand
заскучал? :D к сожалению не поддержу, устал за день)))
  23.05.2016 в 20:32, Maxim сказал:
Expand
LTFT до -7% менялись, а до -25% F/T. Точно цепи? на 2,8 они тоже тянутся?:21:
Эта..
Expand
Если можете, опровергните предположения по цепям, буду очень благодарен))
И еще, заслонка на холостых открыта на 18%, это же много? возможно же, что от нее все вытекающие?
  24.05.2016 в 03:50, Anton_wg38 сказал:
Expand
Это вполне в пределах нормы меньше 16% я не видел даже на новой
Expand
На 2.8 это реже гораздо, не болячка кароче, а пробег то какой? У Сергея YuArd 2.8 и обд2 есть, попроси его снять данные, там пробег до 100, работает ровно ошибок нет, сравни.
  24.05.2016 в 05:09, Maxim сказал:
Expand
Пробег 85тыс у меня. Про заслонку спасибо, буду знать)
Yu_Ard, если не сложно, можно данные по MAF, и коррекциям, да и остальные лишними не будут) Можно в личку, за ранее спасибо)
  24.05.2016 в 05:53, Anton_wg38 сказал:
Expand
Остальные, это какие?
  24.05.2016 в 10:32, Yu_Ard сказал:
Expand
стоп-кадр полностью, через прогамму торку
  24.05.2016 в 10:36, Anton_wg38 сказал:
Expand
Перечисли по пунктам все
  24.05.2016 в 10:53, Yu_Ard сказал:
Expand
Нагрузка двигателя = 72,157 %
Температура охлаждающей жидкости = 93 °C
Скорость (OBD) = 3 km/h
Уровень топлива (по данным ЭБУ) = 64,118 %
Атмосферное давление (от авто) = 14,214 psi
Напряжение (с ЭБУ) = 14,654 V
Нагрузка двигателя (абсолютная) = 40 %
Заданное эквивалентное соотношение(Лямбда) = 1
Положение педали газа D = 20 %
Положение педали газа E = 20 %
Вот мой стоп-кадр, Хочу сравнить коррекции, maf, положение заслонки, ну а дальше на свое усмотрение
Изменено пользователем Anton_wg38
  24.05.2016 в 14:34, Yu_Ard сказал:
Коррекция идёт по порядку по банкам
Expand
Спасибо! Примерно похожие значения у нас, только нагрузка двигателя у меня выше значительно
  24.05.2016 в 15:26, Anton_wg38 сказал:
Expand
А я просто кондей отключил, поэтому спад на графике
  • 2 weeks later...
Подскажите, каким образом делается "сброс топливных адаптаций"? Достаточно ли для этого банального отключения аккумулятора?
  05.06.2016 в 20:19, gary сказал:
Expand
сброс делается только TEC2 и с "дилерской" лицензией, отключение аккума тут не поможет.
