Это популярное сообщение. LLMichaeLL Опубликовано: 1 июня 2016 Это популярное сообщение. Жалоба Share Опубликовано: 1 июня 2016 Предистория. В момент покупки не работала кнопка открытия багажника и дублер стопа. Хозяйка говорила, что , по словам официалов, кнопка под замену и дублера тож, т.к. в нем сгорел критичный(!) диод. Вооружившись поиском, находим как подобраться к приболевшим узлам. И... та-дам... Джи-Эм - такой Джи-эм! Семейной маркой долгое время был и остается Опель, так что даже не удивился ничуть. Подобные случаи с проводкой на Опелях давно описаны на всех профильных форумах, но , несмотря на детальный разбор ситуаций, до сих пор доставляют массу лишних телодвижений и мат. затрат владельцам. Если кому интересно, то данный трабл даже имеет название " укус куницы". В моем случае все достаточно явно, в классическом-же примере изоляция проводки имеет небольшие замятости от гофры, но сам провод рассыпавшийся внутри, диагностируется только разбором жгута и продергиванием каждой жилы. Если кому поможет сей опус буду рад)) пан Зюзя, DUST, Maxim и 3 других отреагировали на это 6 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 1 июня 2016 Жалоба Share Опубликовано: 1 июня 2016 о класс, спасибо за отчет, это вечный трабл у всех! пишите исчо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
LLMichaeLL Опубликовано: 1 июня 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 1 июня 2016 Действиельно, у данного аппарата довольно много точек соприкосновения с Опелем. В частности, из выявленных при осмотре косяков- потеющий задний сальник коленвала. На своей машине я проехал около 80Ккм за 1,5 года с данным косяком, и масло уходило не более 200 гр от замены до замены(примерно каждые 8-10ККм). Конечно, поглядывать на уровень масла по щупу нужно регулярно, но это естественная процедура для владельцев всех марок а/м. Однако, есть знакомые, которые соглашались на замену сальника , по настоянию мастеров, и, при стоимости данной процедуры 15-30КРуб. На Джи-Эме это помогало на пол-года, максимум. Возможно, вещи о которых я пишу очевидны для большинства владельцев, но , если кому-то из неопытных пользователей это поможет, значит время за клавиатурой потрачено не зря! Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
