bandit@baendit.ru Опубликовано: 7 июня 2016 Жалоба Share Опубликовано: 7 июня 2016 Добрый день! Существует следующая проблема: Авто периодически не заводится, приборка реагирует как надо, все тесты выполняет, но мотор молчит и загорается чек. После нехитрых манипуляций (заменяю реле 13306942 RUN/CRANK на реле 13306940 Defogrear) авто заводиться и проблема может не проявляться пару дней, а может и через час не завестись. Может кто то сталкивался с такой ситуацией. Грешу на электрику, подскажите грамотного электрика, ну или решение сей беды! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 7 июня 2016 Жалоба Share Опубликовано: 7 июня 2016 У меня так стартер сдох))) втягивающее точнее Sent from my STV100-3 using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bandit@baendit.ru Опубликовано: 7 июня 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 7 июня 2016 (изменено) 3 часа назад, Maxim сказал: У меня так стартер сдох))) втягивающее точнее Sent from my STV100-3 using Cadillac Team Russia mobile app Со стартером всё норм, проверено. Он же заводится, с обоими реле, но со штатной только после "неправильной") устал уже мучиться, ладно еще я сам (меняю их за 30сек.), а вот жену жалко) Изменено 7 июня 2016 пользователем bandit@baendit.ru Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 7 июня 2016 Жалоба Share Опубликовано: 7 июня 2016 Только что, bandit@baendit.ru сказал: Со стартером всё норм, проверено. Он же заводится, с обоими реле, но со штатной только после "неправильной") устал уже мучиться, ладно еще я сам (меняю их за 30сек.), а вот жену жалко) я думаю бубны с реле случайно помогают, их проще новые купить вообще, но я скорее бы предположил окисление провода на стартер и все, что там в той стороне, по электрике куда удобно, лаки, шеви, реверс, ак-клуб, хоть диллер) на выбор) в эбу ошибки смотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bandit@baendit.ru Опубликовано: 8 июня 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 8 июня 2016 (изменено) 18 часов назад, Maxim сказал: я думаю бубны с реле случайно помогают, их проще новые купить вообще, но я скорее бы предположил окисление провода на стартер и все, что там в той стороне, по электрике куда удобно, лаки, шеви, реверс, ак-клуб, хоть диллер) на выбор) в эбу ошибки смотрели? Бубны, не случайны, (если не менять местами, а например вынуть реле и вставить обратно она не заводится) реле новые, провода, клемы на стартер проверены уже), история продолжается уже порядка 2х месяцев, утечки итд проверены. На той неделе, все контакты, датчики и разъемы, до каких можно добраться разобрав всю морду, пропшикано, почищено, продуто. Единственное, делали диагностику обычным сканером, никаких ошибок нет. А как проверить ЭБУ? Только дилерским сканером? Кстати если оставить реле которое на обогрев стекла идет на том месте куда я его временно вставляю что бы авто завести, акб мощно разряжается. Изменено 8 июня 2016 пользователем bandit@baendit.ru Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 8 июня 2016 Жалоба Share Опубликовано: 8 июня 2016 ну базовые ошибки можно снять ЕЛМ327 адаптером, в пятницу на нашей встрече, у Макса есть приборчик вообще по всем блокам авто покажет ошибки, приезжайте, все бесплатно))) Электрик нужен это факт, заодно на встрече и расскажем куда можно сгонять. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DruidMax Опубликовано: 8 июня 2016 Жалоба Share Опубликовано: 8 июня 2016 Приезжайте на встречу, почитаем, что там в блоках висит, ELM далеко не все блоки умеет читать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bekaraska Опубликовано: 9 июня 2016 Жалоба Share Опубликовано: 9 июня 2016 В 08.06.2016 at 12:52, Maxim сказал: ну базовые ошибки можно снять ЕЛМ327 адаптером, в пятницу на нашей встрече, у Макса есть приборчик вообще по всем блокам авто покажет ошибки, приезжайте, все бесплатно))) Электрик нужен это факт, заодно на встрече и расскажем куда можно сгонять. А что-за "приборчик" если не секрет? название можно огласить?) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DruidMax Опубликовано: 9 июня 2016 Жалоба Share Опубликовано: 9 июня 2016 3 часа назад, Bekaraska сказал: А что-за "приборчик" если не секрет? название можно огласить?) Launch EasyDiag Bekaraska отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bekaraska Опубликовано: 9 июня 2016 Жалоба Share Опубликовано: 9 июня 2016 3 часа назад, DruidMax сказал: Launch EasyDiag благодарствую Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
isakov_evga Опубликовано: 20 сентября 2016 Жалоба Share Опубликовано: 20 сентября 2016 Решили проблему? В чем причина была?Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 20 сентября 2016 Жалоба Share Опубликовано: 20 сентября 2016 кстати да) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
