Шины на куп
Dzhel
Доброго времени суток!
Недавно приобрел купе, встал вопрос покупки резины на лето.
Сейчас стоит зимняя по заводским размерам:
Перед: 235/50 R18
Зад: 265/45 R18
К сожалению, выбор резины в комбинации данных размеров оставляет желать лучшего - комплектов практически нет.
В связи с чем вопрос - как ПРАВИЛЬНО комбинировать размеры? Какие размеры допустимы?
В первую очередь вопрос, конечно, касается задней резины - т.к. с размерами передней проблем на рынке нет.
С помощью шинного калькулятора провожу сравнение разных размеров, выбирая наиболее подходящий диаметр, например:
https://shina-calc.ru/comparison/235-50-r18-and-255-45-r18/
Здесь сравниваю перед (235/50) и вариант с задней резиной (255/45). Шинный калькулятор говорит что ОК, радиус снизится на 6мм, но это НОРМ.
https://shina-calc.ru/comparison/235-50-r18-and-275-45-r18/
А здесь смотрим вариант 235/50 и 275/45. Радиус ВЫШЕ на 13мм, но тоже, в целом, нормально.
Итак: правильно ли я подбираю размерность? Или есть какие-то уже заранее рабочие варианты (кроме заводских), которые лучше всего использовать?
И второй вопрос: потребуется ли при изменении размера шины менять диск (кроме случаев с изменением на другой R, разумеется)? на какие размеры шины рассчитан заводской диск?
Спасибо!
Нет, не правильно. Выбранные размеры не подходят! Покупайте заводской размер, либо все 4 резины одинакового размера, например 255/45
Основная суть чтобы высота колес была = заводской и между собой оси были одинаковые по высоте!
Иначе коробка будет офигевать и переключать или резко или наоборот тянуть переключение
Coced, вариант одноширокой резины назад и вперед - хороший вариант, спасибо. Подойдут ли в этом случае текущие диски?
Maxim, даже на заводской резине высота профиля не совпадает:
Собственно, я не очень понимаю в чем заключается КРИТИЧНОСТЬ, когда она~ так же несовпадает, но уже на параметрах 255/45
Изменено пользователем Dzhel
10 часов назад, Dzhel сказал:
2мм это погрешность износа резины, я про разницу 8-10мм и больше
8 минут назад, Maxim сказал:
В этом случае вариант с заменой задних шин с 265/45 на 255/45 (или 275/45), как я и указывал в изначальном сообщении, выглядит вполне логично.
Однако Coced выше утверждает, что это категорически неверно.
Я эти размеры колес на себе испробовал. И в итоге пошел, еще раз купил новую резину заводского размера.
Передние и задние колеса должны делать одинаковое количество оборотов, иначе раздатка страдает.
Изменено пользователем Coced
2 часа назад, Coced сказал:
Понятно, спасибо. В этом случае самым разумным вариантов я нахожу брать размеры 235/50 R18 (это заводской стандарт на перед) и вперед и назад до момента, пока не получится взять заводские размеры комплектом.
Задний диск 18x9 ET32 подойдет под шину, интересно?
Как качать задние колеса?
В заводском стандарте там
2.5 бар перед и 2.7 бар зад.
Цитата
Задний диск 9.5Jx19 ET43 подойдет под шину, интересно?
А откуда взялись диски r19? Если до этого речь шла о r18. У r19 совсем другие заводские параметры резины
Блин, это я скопипастил некорректно и сам же проглядел :(
Размеры заводские дисков такие:
18x8.5 ET48 перед
18x9 ET32 зад
(в исходном сообщении тоже поправил)
