Модуль управления блокировки рулевой колонки Cadillac SRX 2
Доброго дня всем. Уважаемые одноклубники кто-нибудь сталкивался с проблемой модуля управления блокировки рулевой колонки? На панели появилась надпись " сервис замка рулевой колонки". Автомобиль ведёт себя ровно так же как и раньше, до появления надписи, за исключением пару моментов. При глушении автомобиля не всегда выключается медиа-система. Т.е при открывании водительской двери, значок открытой двери не всегда появляется, в таких случаях радио  отключается только через 15 мин, при обесточивании автомобиля. Этот момент решается не однократным закрытием и открыванием водительской двери, до момента когда на панели появляется открытая дверь водителя, в этом случае можно глушить, и радио отключается. Второй момент, перестал  открываться и закрываться автомобиль при нажатии на кнопку без ключевого доступа. Т.е эта проблема так же как и в первом случае, иногда есть, иногда всё работает. Я заказал модуль управления блокировки рулевой колонки из Китая, естественно не оригинал, но номер  каталожный как у GM.  На  СТО говорят что оригинальный модуль обязательно нужно программировать под конкретный автомобиль, в противном случае проблемы будут. Задал вопрос продавцу, китаец говорит не нужно программировать, просто ставишь вместо старого и порядок. Кто нибудь ставил такие модули, либо имеет информацию? Буду благодарен за помощь.
3 часа назад, Вадим Новосибирск сказал:
а если просто заменить?
Просто не то слово) просто это колодки, а тут надо найти, купить нужный тыс за 10-15-20 и скорее всего да, прописать его
14 часов назад, Вадим Новосибирск сказал:
Не подскажете адрес . я тоже хочу заказать
https://aliexpress.ru/item/1005005066482796.html?spm=a2g2w.cart.cart_split.2.2bdb4aa6rTquCT&sku_id=12000032892969245&_ga=2.89155932.656458599.1683991307-1206173700.1639050067  Я покупал на Алиэкспресс. По поводу вашего вина не подскажу, и сравнивать нужно с американским вин.
Китайские братья облегчают жизнь россиянам. Сегодня заменил родной модуль на китайский, не пришлось не шить не программировать. Просто заменили и порядок. Надеюсь хватит на долго.
Изменено пользователем Вадим Новосибирск
1 час назад, Вадим Новосибирск сказал:
Он то работать будет, но почитайте ошибки и увидите, что требуется прописать его.
По поводу ошибок я не могу ни чего сказать. Сегодня автомобилем пользовался, заводил и глушил не один раз. С родным модулем была надпись " сервис замка рулевой колонки" с эти модулем  надписей пока не было,  CHEK пока так же не загорался. С продавцом китайцем предварительно общался по поводу программирования, ответил что не нужно ни чего делать, просто заменить. Ну если выявится проблема будем пробовать решить.
На второй день опять появилась " сервис замка рулевой колонки". У электриков   непонятка. На панели при открытой водительской двери не загорается информация что дверь открыла. В этом же положении отвёрткой защёлкивают замок двери, звуковой сигнал идёт что дверь закрыта, а значок так и не появляется. Вообщем надо грамотных электриков, а с ними  засада.
  • 1 year later...
В моём случае коротило в передней двери пассажира. Дверь пассажира отказала в какое-то время, через год вылезла ошибка обслуживания модуля рулевой колонки.
В двери пассажира обнаружили влагу, что со временем вылезло в проблему.
