номера цилиндров и прочие странности
Malef
Вечер добрый) хотел обратится за помощью, первое самое простое, это как расположены номера цилиндров на cts 3,6 , 08г. , а второе от куда этот вопрос, та вещь которая меня решительно ставит в тупик, ситуация в следующем: машина заводится, едет, отлично до той поры пока на жаре не нагревается сильно и тогда на холостом ходу появляются пропуски зажигания во втором и третьем цилиндре и машину потряхивает ( к слову во втором цилиндре пропусков в два раза меньше) обороты 580-600 и на них вот как раз это происходит. стоит только чуть прибавить газ или поехать, то пропусков нет ровно до того момента пока не остановишься. Круговорот катушек по цилиндрам , замена свечей, чистка заслонки ни чего не дали, остается дальше форсунки , а потом уже газораспределительный механизм. короче какой то технический тупик у меня))) может кто то сталкивался с таким? а то крайне раздражает это дергание )
p.s. ошибок нет
Привет)
Если в Москве, приезжайте почитаем ошибки, посмотрим параметры работы, так можно много наугад насоветовать, от бензина 92? 98 кстати? До цепей...
пробег 80, катушки как с новой машины стояли так и стоят их ни кто не менял, свечи оригинальные, новые. круговорот катушек по мотору устраивал, ни чего не меняется. Как третий и второй пропускает, так и пропускает, а по остальным 0 пропусков. уже родилась идея (если не форсунки ) что когда на 50 тысячах перескочила цепь и менялось все там в итоге (ну комплект который обычно меняют) может чуть чуть в этих цилиндрах деформировались клапана и при нагреве большом в результате того, что металл расширился, что то не до закрывается) но это уже из серии самого скучного и не интересного сценария) Оним словом завтра еще контрольный круговорот катушек произведу, но уже с точным пониманием где какой цилиндр) дальше круговорот форсунок пойдет)
49 минут назад, Malef сказал:
бипи в основном, но пробывал и другие, шелл, роснефть. ни фига не меняется
Пробуй спирта/присадку в бак, но я голосую за катухи скорее раз цепи меняли)
8 часов назад, Malef сказал:
Катушки в основном могут голову компостировать. А кроме того, могут после замены цепей датчики распредвала косячить - поменяйте местами - на головках четыре штуки стоят.
Короче я лох штаны в горох, я считал номера цилиндров как на мерседесе) менял катушки не так) по схеме кадиллака я менял первую на пятую, думая что третью на первую меняю и так далее))) все с картинки потцилиндрам поменял, все очевидно, две катушки дают пропуск, нашёл какие точно. Хотя и остался вопрос почему они на не сильно горячем двигателе или вечером когда за бортом меньше 20 градусов работают идеально, а как жара так у них такой холостой глюк появляется, на ходу вообще нет пропусков. Странно, но ладно, главное, что все просто оказалось и не нужно демонтировать гбц) а ещё вопрос по случаю, что с этой помпой электрической делать? Постоянно по ней ошибка загорается в жару. Антифриз в норме. Менять её?
Только что, Malef сказал:
менять, она стоит копье новая, антифриз давно пора менять если ниразу не делали...
катушки кстати тоже, они и дальше будут одна за другой лететь потихоньку, комплекты в штатах есть недорогие
Всем спасибо! Поменял катушки, пропуски пропали) доволен, а то жена утомила жалобами, что у неё машина дырдырдыр делает на светофоре и когда стоит) помпу поменяю конечно, ежевечерние снятия ошибки тоже утомительны. С катушками, если умрет какая то, то уже не буду по одной покупать, куплю комплект, а не по одной перебирать)
поздравляю) так надо отметить :8:
У меня такая же ерунда( пропуск в 6 цилиндре. Заехал в ККК сервис, самого Сергея правда не было на месте, но его специалисты мне что сказали : ошибка вроде какая то 36, выкрутил свечу, посмотрев на неё, говорит: скорее всего мотору скоро настанет конец((( масло с клапанов возможно летит... Какие рекомендации , я спрашиваю?! Никаких!  ездить, пока мотор ,,не приедет,, отвечают мне.  Ошибку стёрли за 1700 рублей) не долго я ехал, как опять чувствую начались пропуски. Куда податься посоветуйте? И катушку наверное прикупить?
А какой пробег то? Катушки есть запасные, приезжайте махнём проверим, а что было? Свеча в масле? Фотки е? Моторы каэшн не вечные, но если масло литрами не жрёт, то я бы не торопился менять дрыгатель)
Приезжайте, посмотрим - ждать точно не нужно!
Muscle Car Service
+7(926)387-3050 | info@mcs77.ru | http://www.mcs77.ru/
https://fb.com/mcs77ru/
http://vk.com/mcs77ru
https://www.instagram.com/mcs77ru/
https://twitter.com/mcs77ru/
Изменено пользователем mcs77ru
1 час назад, Maxim сказал:
. А куда зовёте? )  свеча вроде в каком то налете -из чего он сделал выводы . Фото нету . Литра 1,5 точно сьедает за 7 тыс
Изменено пользователем V.Vladimirovich
Да от 98 на бипи такой налет, хоть каждый раз перебирай)))
Тема по встрече висит в топе)
4 минуты назад, Maxim сказал:
А нет ли Номера катушки? 12611424? Я думаю все таки потребуется.
Только что, Maxim сказал:
На 08-09 год такая, взял с собой в Паб)
Спасибо конечно, но в паб сегодня навряд ли приеду,  (( я сейчас к знакомому заеду попробуем разобраться, он разборкой наших кади занимается. По вашей схеме попробуем найти 6 ую
Чего ее искать она у моторной перегородки со стороны гтц
34 минуты назад, Maxim сказал:
Спасибо большое за помощь, я ещё буду обращаться) Ваш форум намного больше порой приносит помощи чем другие))
10 часов назад, V.Vladimirovich сказал:
возможно Р0360 это ошибка по катушке как раз... если она пробивала то свеча может выглядеть как угодно
