sovva Опубликовано: 31 мая 2023 Жалоба Share Опубликовано: 31 мая 2023 Собираюсь купить 2010 SRX, но в последний момент вылезла ошибка P0877. Сейчас ее сборосили, проехал около 100км, обратно не появилась Во остальном машина очень нравится. Но стоит ли связываться? Насколько болезненным может быть ремонт? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 1 июня 2023 Жалоба Share Опубликовано: 1 июня 2023 описание ошибки читали? может быть низкий уровень жижи в коробке, можно конечно не связываться с датчиком и потом бахнуть ремонт коробки на 150 тыр))))) зато надолго) + мембраны надо менять 100% никто туда не лазил, отчет по их замене на форуме Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sovva Опубликовано: 1 июня 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: 1 июня 2023 2 hours ago, Maxim said: описание ошибки читали? может быть низкий уровень жижи в коробке, можно конечно не связываться с датчиком и потом бахнуть ремонт коробки на 150 тыр))))) зато надолго) + мембраны надо менять 100% никто туда не лазил, отчет по их замене на форуме Благодарю за ответ! Описание ошибки читал, но, если честно, не понял может ли, например, бахнуть ремонт коробки прямо сейчас или на этом этапе велика вероятность отделаться малой кровью. Я имел ввиду связываться с машиной Если куплю, то конечно, постараюсь на этапе датчика всё решить)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 2 июня 2023 Жалоба Share Опубликовано: 2 июня 2023 16 часов назад, sovva сказал: Я имел ввиду связываться с машиной Если куплю, то конечно, постараюсь на этапе датчика всё решить)) торгани сотку, хватит точно на все ремонты, если переключается хорошо (НА ГОРЯЧУЮ) то все с ней в порядке и надо смотреть проводку, уровень и менять мембраны, уровень в условиях диагностики сервисом, проверить 5 минут, 1 пробку открутить! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sovva Опубликовано: 15 июня 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: 15 июня 2023 Будь что будет. Купил! SeaBreeze и Maxim отреагировали на это 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 16 июня 2023 Жалоба Share Опубликовано: 16 июня 2023 8 часов назад, sovva сказал: Будь что будет. Купил! Показывай фотки) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sovva Опубликовано: 25 июня 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: 25 июня 2023 Maxim и SeaBreeze отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 4 июля 2023 Жалоба Share Опубликовано: 4 июля 2023 без переднего номера прямо отлично выглядит!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
