Markus223 Опубликовано: 6 сентября 2023 Жалоба Share Опубликовано: 6 сентября 2023 Здравствуйте все, проблема следующая: при разгоне появляется странный шум в районе бочка жидкости охлаждения или где-то под ним, как будто бы сечет глушитель что то в этом роде, на холостых газую никакого шума нету. Плюс ко всему этому после таких поездок температура повышается до 100 градусов. А до всего этого было так, на холодную завел был шум в виде постукивания клапанов или гидриков(я не знаю что именно в lp1) и была просадка холостых оборотов при сбрасывании газа на стоянке. Что может быть: термостат, прокладку где то пробило, цепь грм, подушки, коллектор, шланги, датчики? Cadillac cts 2008 2.8 lp1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 9 сентября 2023 Жалоба Share Опубликовано: 9 сентября 2023 Ну для начала посмотреть что где сечет, прокладки не вечные, надо меня иногда, темп 100градусов начать хорошо с мойки радиаторов, а дальше уже в датчики лезть Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
