Maximka Опубликовано: 7 ноября 2023 Жалоба Share Опубликовано: 7 ноября 2023 Подскажите, пожалуйста, как устроен электрический ручник на xt5. Где можно почитать? Иногда (часто, но не всегда) начинает сильно скрипеть при отпускании ручника и начале движения. С чем может быть связано? При штатном торможении не скрипит, при троганьи тоже не скрипит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maximka Опубликовано: 7 ноября 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: 7 ноября 2023 Отличное видео по теме. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 9 ноября 2023 Жалоба Share Опубликовано: 9 ноября 2023 явно надо почистить данную систему, возможно камешек попал или закисла колодка Сергей Николаевич отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maximka Опубликовано: 26 ноября 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: 26 ноября 2023 Почистил, не помогло. Скрип продолжался. Пришлось заменить колодки. Помогло. Остаток на колодках 7мм. Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 26 ноября 2023 Жалоба Share Опубликовано: 26 ноября 2023 еще бывает фаску надо снимать с бока колодки, но скорее всего состав такой, на ХТ5 были нарекания по скрипу Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maximka Опубликовано: 27 ноября 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: 27 ноября 2023 Фаску снимали при чистке. Не помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 28 ноября 2023 Жалоба Share Опубликовано: 28 ноября 2023 ясно, значит колодки гогно оказались Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексеич Опубликовано: 14 ноября Жалоба Share Опубликовано: 14 ноября Скрипело с момента покупки в салоне. Крайняя поездка в Крым с режимом езды по дорогам с большими перепадами высоты в условиях температуры за бортом 30+, привела к деформации тормозных дисков. По приезду заменил передние диски и колодки на Evolution. Теперь скрипа нет, не пылят колодки, тормоза работают отлично . И главное диски не покрываются ржой после долгой стоянки в паркинге! Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
