DMITRII Опубликовано: 6 марта 2018 Жалоба Share Опубликовано: 6 марта 2018 Пропал автозапуск с пульта. Кто сталкивался? В чем причина? ХЭЛП!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 6 марта 2018 Жалоба Share Опубликовано: 6 марта 2018 45 минут назад, DMITRII сказал: Пропал автозапуск с пульта. Кто сталкивался? В чем причина? ХЭЛП!!! Либо ошибка чек енджин горящая, либо сработала сигналка, либо он отключён в меню Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMITRII Опубликовано: 6 марта 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: 6 марта 2018 Либо ошибка чек енджин горящая, либо сработала сигналка, либо он отключён в меню Не первое и не второе, а где в меню его включить? Я вроде бы там ничего не трогал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 6 марта 2018 Жалоба Share Опубликовано: 6 марта 2018 1 минуту назад, DMITRII сказал: Не первое и не второе, а где в меню его включить? Я вроде бы там ничего не трогал. В эске чессно не знаю, сигналка могла один раз сработать и выключиться, но автозапуск срабатывать уже не будет пока не откроешь/закроешь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMITRII Опубликовано: 6 марта 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: 6 марта 2018 Дело в том, что я пробовал завести через 5 минут после выхода из машины и стоя недалёко от неё. Сигналка не срабатывала. И в настройках я не видел про автозапуск Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMITRII Опубликовано: 6 марта 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: 6 марта 2018 Не первое и не второе, а где в меню его включить? Я вроде бы там ничего не трогал. А сейчас завелась с расстояния 30 метров. Чудеса. А можно ли заглушить дистанционно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 6 марта 2018 Жалоба Share Опубликовано: 6 марта 2018 30 минут назад, DMITRII сказал: А сейчас завелась с расстояния 30 метров. Чудеса. А можно ли заглушить дистанционно? Автозапуск можно заглушить нажав кружок, можно продлить нажав ещё раз закрыть и кружок это ещё +10мин всего 2 раза можно автозаводить за один раз, до запуска машины из салона Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMITRII Опубликовано: 6 марта 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: 6 марта 2018 Автозапуск можно заглушить нажав кружок, можно продлить нажав ещё раз закрыть и кружок это ещё +10мин всего 2 раза можно автозаводить за один раз, до запуска машины из салона Ок. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Artem. Опубликовано: 6 марта 2018 Жалоба Share Опубликовано: 6 марта 2018 А ещё у меня было когда лампочка заправка горела. Она не заводилась. basilevs отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 6 марта 2018 Жалоба Share Опубликовано: 6 марта 2018 37 минут назад, Artem. сказал: А ещё у меня было когда лампочка заправка горела. Она не заводилась. ну да чтобы окончательно не сдохнуть))) Artem. отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
PowerWheels Опубликовано: 8 марта 2018 Жалоба Share Опубликовано: 8 марта 2018 Для дистанционной заводки есть несколько раз запуска, потом, при горящей лампе бенза, опять же, проигнорит и так же если сработала сигналка... в мурзилке все эти процессы описаны. Вообщем думаю сработал какой один из факторов. Artem. отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleks Опубликовано: В четверг в 18:46 Жалоба Share Опубликовано: В четверг в 18:46 Всём привет! Вопрос так же про автозапуск. Недавно приобрёл эскалейд. Есть два штатных ключа с шестью кнопками. Нажимаю на замок потом сразу на кружок. Один раз моргнул после нажатия замка и потом моргнул один раз при нажатии кружочка, но не запустился. Пробовал разные вариации, но не запускается. Ошибок нет, бак полный. Грущу(( кто сталкивался, или кто-то может сказать/помочь? 🙏 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: В субботу в 20:48 Жалоба Share Опубликовано: В субботу в 20:48 02.05.2024 в 21:46, Aleks сказал: Всём привет! Вопрос так же про автозапуск. Недавно приобрёл эскалейд. Есть два штатных ключа с шестью кнопками. Нажимаю на замок потом сразу на кружок. Один раз моргнул после нажатия замка и потом моргнул один раз при нажатии кружочка, но не запустился. Пробовал разные вариации, но не запускается. Ошибок нет, бак полный. Грущу(( кто сталкивался, или кто-то может сказать/помочь? 🙏 Надо смотреть в мозги, возможно ошибку по катам например потушили в прошивке, но ЭБУ ее видит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
